Старый 12.11.2016, 00:25   #1
Валентин 2.7
Аватар для Валентин 2.7
Марка: Чероки WJ 2.7 2004
По умолчанию ТОпливная система.. Воздух...
Собственно (вкратце) перебрал тнвд,опять потек колечко стало криво перебрал еще раз,и пошел воздух гулять,машина заводится работает все громче гроче и через секунд 15 глохнет,видно что в трубках много пузерей,понятно что где то подсос идет и неплохой.
Я поменял фильтр,трубку топл.от фильтра к ТННД,и трубку с клапаном...
Выскочили ошибки 1130,1131,0190, Думаю ошибки пока не скидывать надо от воздуха избавится...
Вопрос может ли из бака идти подсос или еще откуда,вроде все поменял а он сцука есть..(Фильтр поставил без датчика воды и слива воды,тока лишние дырки)...
Валентин 2.7 вне форума
Старый 12.11.2016, 00:29   #2
трубку прозрачную поставь или из канистры запитай - может подсос из под сальника подкачивающего насоса.
Старый 12.11.2016, 13:44   #3
Валентин 2.7
это как это из под тннд что ли и где там сальник в корпусе внутри?,завтра с канистры попробую завести от фильтра...будем посмотреть.
Старый 14.11.2016, 17:39   #4
Валентин 2.7
Ну вообщем завел я с канистры и благополучно заглох опять через 15 секунд,опять пузури мать их разобрал тннд там стоит под крышкой кольцо резин.овальное но оно уже ближе на пластиковое похоже 2мм толщина,поехали подобрали но оно 2,5мм машин не завелась,и пузурей нет :sarcastic_hand: ...Подскажите плиз не могу найти номер этого кольца под крышкой тннд...
Старый 15.11.2016, 14:42   #5
Валентин 2.7
купил грушу накачал,завел (с канистры) воздуха нет вообще в трубках а она опять заглохла..
Снял я значит с форсов обратку думаю посмотрю льют форсы или нет, а льет не с форсов а с самого ШЛАНЧИКА с 5 отверстий и вот я теперь даже не знаю куда дальше рыть,такое ощущение что клапан на фильтре обратку не пускает или я хз. Кто подскажет парни куда рыть.. Заранее благодарен...
Старый 15.11.2016, 17:45   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Валентин 2.7 Посмотреть сообщение
А так и должно быть,я про ШЛАНЧИК.Ты делаешь,а сам не представляешь,что ты делаешь.Ты обратку на рампе открутил?Или это не у тебя было,не мог открутить штуцер обратки на рампе и из под него сочилось?
Последний раз редактировалось oejek67; 15.11.2016 в 17:48.
oejek67 вне форума
Старый 15.11.2016, 18:22   #7
Валентин 2.7
не это не у меня было я про штуцер... хм а чтож у меня тогда 1131 по регулятору, может из за него глохнуть сразу?....
Старый 15.11.2016, 19:02   #8
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Он может сливать в обратку,так же он может воздушить систему,там стоит 2 резиновых кольца.Самое главное,что у тебя воздух откуда то в системе.Разъём на регуляторе в поряде?1131 это ошибка по регулятору или его электрической части.
Последний раз редактировалось oejek67; 15.11.2016 в 19:06.
oejek67 вне форума
Старый 16.11.2016, 15:12   #9
Валентин 2.7
яж грю щаз воздуха нет вообще,даже намека на пузурьки нет вот отстояла щаз со вчерашнего вечера и завелась с пол тыка и заглохла,ча парень подьехать должен ошибки скинуть 1130,1131,0190 будем попробывать заводить че выскочит опять значит тому кирдык я так понимаю....
Старый 17.11.2016, 09:34   #10
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Смотри в сторону регулятора.Отпишись.
oejek67 вне форума
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
