Старый 11.11.2016, 23:24   #1
дмитрий1983
Марка: пока нет
По умолчанию акпп в аварийном режиме помогите
привет люди добрые, помоги пожалуйста. у меня гранд чероки 1994г. акпп в аварийном режиме.куда сперва капать?
ошибки самодиагностики 14 — Оборвана или закорочена цепь датчика давления гидротрансформатора. и 21 — Оборвана или закорочена цепь соленоида давления гидротрансформатора.
на 8 контактном разьёме акпп 2 и 3 контакт питание 5 вольт есть. на 1 контакте нет +12в.TCM на 16 ноге тоже нет +12в .на 8 и 9 есть +12в.
дмитрий1983 вне форума
Старый 11.11.2016, 23:48   #2
Сообщение от дмитрий1983 Посмотреть сообщение
PCM 1994 гв 4.0
пин 16 Белый/темносиний* Форсунка 1
ну и откуда там +12? если управление по минусу?
пин 9 Светлосиний/красный* Питание с замка зажигания
у меня нет распиновки 8мипинового - есть схема:
Старый 11.11.2016, 23:50   #3
или ты имеешь ввиду F16? а там не минус должен быть?
Старый 11.11.2016, 23:53   #4
дмитрий1983
Марка: пока нет
да я имел в виду F16
Старый 11.11.2016, 23:55   #5
дмитрий1983
Марка: пока нет
я ни как не могу понять что там должно быть + или -. но где то на просторах интернета читал что там должен быть плюс при включенном зажигании.
Старый 12.11.2016, 00:06   #6
а с обратной стороны что?
ты подсоединял через какое то время или сразу был мультиметр подключен. Может после опроса + пропадает (если акпп в аварию уходит) . когда опрос датчиков идет там + есть?
Старый 12.11.2016, 00:07   #7
что на Е8 и Е9?
Старый 12.11.2016, 10:00   #8
дмитрий1983
Марка: пока нет
на 8 и 9 +12в.
Старый 12.11.2016, 10:03   #9
дмитрий1983
Марка: пока нет
мультиметр сразу подключен, и на 16 ноге нет +12в.
Старый 12.11.2016, 13:37   #10
дмитрий1983
Марка: пока нет
распиновка 8-ми контактного разъема моей АКПП:
1)Подача 12В на гувернер, соленоиды овердрайва и блокировки гидротрансформатора.
2)Подача 5В на датчик давления, совмещенный с терморезистором.
3)Подача массы на датчик давления.
4)Сигнал от датчика давления на РСМ.
5)Масса (ШИМ) от РСМ на гувернер.
6)Масса (ШИМ) от РСМ на соленоид овердрайва.
7)Масса (ШИМ) от РСМ на соленоид блокировки ГТ.
8)Сигнал от терморезистора на РСМ.
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
