Старый 08.11.2016, 13:53   #1
CypukaT
Аватар для CypukaT
Марка: Grand '9x 4.0 to 5,2
Question Нужна схема ЭБУ Jeep XJ 1997 рестайл
Никак не могу найти электрическую схему блока управления на чироки 1997 рестайл, 4 литра aw4
Проблема в том, что выдает ошибку p0202 - цепь управления форсунки 2го цилиндра разорвана. Провода от реле АСД до форсунки и от 15го пина мозга до форсунки провели новую, проблема осталась.
Вскрыли мозг, от 15го пина до ключа не прозванивается, все остальные звонятся нормально, т.е. что то по дороге от пина до ключа склеило ласты. Визуально не обнаружить, плата мягкая двухслойная, приклеена к алюм основанию.
Кинули соплю от пина прям на ключ, форсунка прыскает, ошибка в мозге висит. Удалив ошибку, на ХХ она не возникает, через 15 метров поездки сразу вылетает. Двигатель работает не стабильно из за всего этого.
Собсна как то так)
Кому интересно, фото ЭБУ внутри
https://yadi.sk/i/AXyWgT9syG9D9
https://yadi.sk/i/i-aGTeeXyG9Dd
вот тут, где ключей 4 по вертикали, 2й сверху нам интересен
https://yadi.sk/i/QTr6_xkMyG9Dm
З.Ы. распиновка разъема известна и тут прилеплена даже. Нужна именно схема внутрянки.
http://vk.com/cypukat
Последний раз редактировалось CypukaT; 08.11.2016 в 13:57.
CypukaT вне форума
Старый 13.11.2016, 14:00   #2
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Вот
Тип файла: zip 1997Jeep (2).zip (1,003.4 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось safronov.m.a; 13.11.2016 в 14:04.
safronov.m.a вне форума
Старый 13.11.2016, 15:44   #3
CypukaT
Аватар для CypukaT
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
Вот
Нижайший поклон! Спасибо!!!
CypukaT вне форума
Старый 13.11.2016, 17:20   #4
CypukaT
Аватар для CypukaT
Вот
Этож проводка) а не мозги)
CypukaT вне форума
Старый 13.11.2016, 17:21   #5
Artem BMW
Сообщение от CypukaT Посмотреть сообщение
А мозгов ты и не найдёшь, 99.9999999999999999999999%
Сами разрисовывайте нужный участок. Грамотный электронщик и так поймёт что там должно стоять.
Artem BMW вне форума
Старый 13.11.2016, 17:36   #6
CypukaT
Аватар для CypukaT
Ок, спасибо.
CypukaT вне форума
Старый 14.11.2016, 06:07   #7
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Вы не только отдельным проводом делайте вывод с ключа, но и ногу ключа от повреждённой дорожки отсоедините - должно заработать!
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.11.2016, 11:13   #8
CypukaT
Аватар для CypukaT
Ключ прозвонили, ключ исправен. Проблема в чем то на дорожке от пина до ключа судя по всему
CypukaT вне форума
Старый 14.11.2016, 11:48   #9
Может ключь плывет? Или управлени?
Старый 14.11.2016, 11:50   #10
CypukaT
Аватар для CypukaT
Не могу сказать, сейчас товарищ, понимающий в электронике мозги ковыряет. Я в этом профан совсем, я по части покрутить гайки, стукнуть кувалдой. Кувалда не помогла в данном случае...
CypukaT вне форума
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
