Старый 07.11.2016, 22:00   #1
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
По умолчанию прокладка поддона акпп
Кто какую ставил и не вспоминал про неё потом? Поменял фильтр и прокладку на ту что была с фильтром в комплекте, потекла, вырубил с паранита, поставил на герметик, опять подтекает, поддон обстучал предварительно. Какую кто ставил, может номерок есть?
Bars36 вне форума
Старый 07.11.2016, 22:41   #2
Dikson
Аватар для Dikson
самое надёжное оригинал или герметик . Из набора эт когда поддон как зеркало.
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 07.11.2016, 22:49   #3
Bars36
Герметик, в смысле только герметик, без прокладки? Какой лучше? Я мазал dirko.
Bars36 вне форума
Старый 07.11.2016, 22:49   #4
Ставлю, какой уже раз, обычную пробковую. Хватает на 2-3 раза снять поставить... Там главное не перетянуть. Я тяну динамоключом, постепенно, с усилием 10Нм, она просто прижимается и ее не выпирает. Ничего не течет.
Старый 07.11.2016, 23:18   #5
Bars36
joy37, а номера нет случайно, сколько стоит? А если из пробковой подложки для ламината вырезать, пойдёт или нет?
Bars36 вне форума
Старый 08.11.2016, 05:31   #6
http://v8spb.ru/brands/view_product/21160
Старый 08.11.2016, 09:50   #7
Bars36
Skydive, спасибо. Ценник конечно, афигеть можно.
Bars36 вне форума
Старый 08.11.2016, 09:59   #8
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
Из подложки? ХЗ... Может не маслостойкая какая... Мне Скайдайв присылал. У него пара завалялась. А с фильтром пришла резиновая на 46-ю. Там форма другая.
Старый 08.11.2016, 10:50   #9
Да ценник офигеть, но она многоразовая. Тянуть нужно сильно.
Старый 08.11.2016, 12:10   #10
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
4 раза менял масло в коробке за время владения, всегда ставил такую http://v8spb.ru/brands/view_product/21161. Герметиком не пользовался, просто приложил прокладку к поддону, наживил болты и по кругу протянул, не сильно и не слабо, по ощущениям)) Всегда всё сухо и стоит недорого, один раз даже такую прокладку на второй срок оставлял, так как новую продали от другой коробки, а я естественно достал её из упаковки, только когда слил масло, старая немного помятенькая была, но держала как надо полтора года
NK20 вне форума
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
