Старый 07.11.2016, 11:05   #1
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Sell Остатки от WJ, разное
ПРОДАНО ВСЁ СКОПОМ!
Всех приветствую!
После продажи джипа остались кое-какие запчасти. Может кому что нужно.
Самое для меня оптимальное, если кто-то заберет все скопом. Предлагайте варианты.
1. Диски тормозные задние, новые. Чуть покрылись ржавчиной - не критично, после первого торможения все пройдет. Optimal BS-6380. 1600р.
2. ГБЦ 4.0, в сборе с клапанами, пружинами, рокерами, болтами (одного не хватает). По состоянию - не знаю, но после ее замены в работе ДВС никаких изменений не произошло (было подозрение на прогар клапанов). 2500р.
3. Трос кик-дауна на АКПП 42RE. Грязноват, в нормальном состоянии, фиксатор целый. 500р.
4. ATF+4 Chevron, 1 литр, не распечатанная. 200р.
5. Гидрокомпенсаторы, 11шт.( 12ый без стопорного кольца), в нормальном состоянии, ни один ничем продавить не смог. Менял все, потому что один гремел, соответственно после замены вычислил его - он без стопорного кольца. Остальные норм. 1500р.
6. Магнитолла кассетная, в хорошем состоянии. 500р.
7. Дроссельные заслонки 2 шт., одна только с ДПДЗ, вторая в сборе, т.е. с МАП-сенсором и РХХ. 2000р. за обе
8. Датчики Гуновера (так по-моему называются) с АКПП 42RE, в отлином состоянии, были заменены по ошибке. 2500р. за оба
9. Форсунки с рампой, внешне грязные, 6ая форсунка - корпус лопнувший, но не течет. Машина на них ездила, не троила и т.д. 1000р. за все
10. Мотор печки в ОТС, с япо-джипа без пробега по РФ. 1200р.
11. Термостат Motorad 82гр., пробег 500км. 300р.
12. Пластмасски по салону: Рамка вокруг магнитоллы рыжего цвета, крышка предохранителей в салоне у левой ноги, накладка под панель приборов (между рулем и панелью приборов) с кнопкой регулировки фар. 150р.
13. Блок управления подушками безопастности (SRS) c разъемами. 1000р.
14. Трос ручника в салоне который от самого рычага до заднего сидения. ОТС. 800р.
15. Кнопки подогрева сидений, в пепельницу которые. 500р за обе.
16. Приборка в милях, черная. Была в ОТС, а щас на фотке тока увидел, что стрелка давления масла как-то не естесственно направлена. Уточню. 1000р.
17. Блоки комфорта (по-моему так называются) в передние двери. 1000р. за оба.
18. Блок управления вентилятором охлаждения Силичъ-Борей, практически как новый, 3 мес. с ним откатался. 1500р.
19. Катушка зажигания 4.0 дорест (1999г.в.) но легко ставится и на рест. Нормальное состояние, пропусков зажигания не было. 1500р.
20. Фильтр воздушный салонный, угольный, запечатанный. Concord NC2516C. 500р.
21. Комплект пружин. Состояние вроде норм. Зачем менял - фиг знает.)) 1000р.
22. Кожух вентилятора радиатора 4.0 700р.
23. Вентилятор охлаждения радиатора, точно не помню, скорее всего 3х проводной без разъема с одним отломанным ухом крепления, но все починено.) 1500р.
24. Электропроводка на 4.0 подкапотная на 4 лямбды. ОТС. 1500р.
UPD:
25. Фара задняя левая, оригинал, в целом не плохая, на поворотнике есть еле заметная трещина, контакты габарита чуть подплавлены. 500р.
26. Опора двигателя 4.0, не помню, по-моему правая. В хорошем состоянии, немного грязновата. 700р.
27. Буксировочная петля передняя + вырезанные по чертежу с форума укрепляющие лонженрон пластины из металла 3мм (насколько правильно вырезаны не проверял, но делали по чертежу). 1000р.
С фотками тут не все так просто, поэтому вот ссылка на альбом:
https://yadi.sk/d/8VGbxryXyCUuD
Повторюсь - огромное предпочтение тому, кто заберет все вместе.
ВНИМАНИЕ! Всё скопом отдам за 13000 рублей (upd).
Тел для whatsUp и Telegram: +7 952 8O2 69 три8
Последний раз редактировалось Garis; 15.11.2016 в 12:12. Причина: Добавил позиции, обновил цену
Garis вне форума
Старый 09.11.2016, 05:03   #2
Garis
Аватар для Garis
выше
Garis вне форума
Старый 09.11.2016, 06:38   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Надо, мил человек, ценник у каждой позиции поставить. Глядишь, и покупатели сыщутся...
Грин Фрог вне форума
Старый 09.11.2016, 06:53   #4
Garis
Аватар для Garis
Добавил.)
Garis вне форума
Старый 09.11.2016, 08:13   #5
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
отправишь транспортной?
_san4es_ вне форума
Старый 09.11.2016, 09:46   #6
darkcorp
Аватар для darkcorp
Есть интерес к этим позициям, но пока нет возможности приобрести:
Сообщение от Garis Посмотреть сообщение
darkcorp вне форума
Старый 09.11.2016, 15:38   #7
Олегус77
Марка: WJ 4.7 99г.
забрал бы "Мотор печки в ОТС, с япо-джипа без пробега по РФ. 1200р."
какие варианты отправки?
Олегус77 вне форума
Старый 09.11.2016, 19:10   #8
шуренберг
Марка: гранд чероке лоредо
Заберу все скопом за 11000, но придется добраться до транспортной компании для отправки в мой адрес.
шуренберг вне форума
Старый 11.11.2016, 10:02   #9
Garis
Аватар для Garis
Кое-что ещё нарыл, добавил в список:
Garis вне форума
Старый 12.11.2016, 01:07   #10
Александр-1961
Марка: JEEP WJ 2000; 4,0
Приветствую. Забрал бы, как насчет отправки почтой?
Александр-1961 вне форума
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
