Старый 06.11.2016, 12:13   #1
Serg155
Аватар для Serg155
Марка: Touareg GP, 3.0 TDI
Question Как подключить клавишу управления вентилятором отопителя?
Помогите пожалуйста! Купил кирпича уже без клавиши, просто провода висят. Не знаю, как правильно их подключить. Проводов 4, контактов на клавише 5. Схемы пытался курить, но не понял нифига...
Serg155 вне форума
Старый 06.11.2016, 13:13   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
там нет клавишы, там регулятор (крутилка с циферками).
положение разъема на схеме указано, маркировка проводов тоже имеется. если нет самого разъема то провода согласно схеме с разъемом только без него прям на регулятор.
Андрей150777 вне форума
Старый 06.11.2016, 14:33   #3
Serg155
Аватар для Serg155
Не хочу показаться невежливым, но нет там крутилки, там клавиша. И разъема нет, только провода. В общем, эксперементальным путем разобрался...
Serg155 вне форума
Старый 06.11.2016, 14:45   #4
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Сообщение от Serg155 Посмотреть сообщение
Есть возможность показать фотку этой клавиши?
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 06.11.2016, 14:45   #5
Андрей150777
Марка: Были два
сделай фото плиз.
штатно нет клавиш на печку на Кирпичах, там переключатель в виде колесика.
Старый 06.11.2016, 15:31   #6
Serg155
Аватар для Serg155
Клавиша отдаленно напоминает колесико, конечно, но по принципу действия это именно клавиша. Без циферок. Как на фото ниже.
Странно, что один контакт остался не задействован. Если кто-то всеже сфоткает обратную сторону клавиши с подключенными проводами, буду очень благодарен!
Serg155 вне форума
Старый 06.11.2016, 17:35   #7
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Берете тестер и ищите плюс основной. Его на любую крайнюю клемму. Потом прозваниваете кнопку, какой контакт замыкается первым. На него первую скорость и т.д.
Одна клемма кнопки не используется.
Чтобы определить скорости, тупо замыкаем на плюс провода, и на слух слушаем. Сжечь там ничего не получится. И что бы печка заработала, надо перевести верхний регулятор вправо, если там нет никакого колхоза.
Aston09 вне форума
Старый 06.11.2016, 19:09   #8
Serg155
Аватар для Serg155
Так и сделал, все заработало. Спасибо!
Serg155 вне форума
Старый 07.11.2016, 04:40   #9
Talking
Теперь маг надо в дырку! Не кошерно с дыркой!
Старый 07.11.2016, 08:02   #10
Serg155
Аватар для Serg155
Это же фото с тырнета )) хотя у меня абсолютно аналогичная ситуация, это верно. Магнитофон ждет своего часа, настоящий американский "Фаренгейт" с выезжающим экраном. Так что усе будет ;)
Serg155 вне форума
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
