Старый 05.11.2016, 10:52   #1
Jp0
Марка: Jeep Grand Cherokee Orvis'95
По умолчанию Есть ли жизнь на 249OD без пониженной?
Приветствую жителей форума!
Присматриваю себе ZJ.Есть неплохой вариант 96 год рестайл 5.2 с 249OD. Очень хороший по кузову. Суть проблемы: по прямой и в поворотах идет хорошо без стуков/бряков/трещания и т.п. Пробовал на нем развернутся в обычном режие раздатки с места на вывернутых колесах- все норм-катится при отпускании тормоза,не козлит,не щелкает. По снегу гребут все 4. Однако пониженная отсутствует вовсе(т.е тормоз, кпп в N, рк в пониженную, кпп в D, отпускаем тормоз и ничего-машина стоит, с газом идет).
В связи с этим пару вопросов: Получается, что вся "соль" в раздатке и вискомуфта в порядке? Возможно ли некоторое время передвигаться без пониженной(т.к по сути она мне не нужна) без вреда для самой раздатки? Да и вообще стоит ли брать в таком виде или не связываться и искать дальше?
Jp0 вне форума
Старый 05.11.2016, 12:09   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Jp0, Ну почему не стоит? Учитывая еще тот факт, что сейчас нормального гранда хрен найдёшь. И если машина ровная, то отказываться из-за отсутствия Lo не стоит. Получается так, виска впорядке, что-то или сожрало или отсутствует в раздатке. А возможно просто тяга хернёй страдает и из N в Lo тупо недовключает.
Zoltrix вне форума
Старый 05.11.2016, 13:17   #3
Jp0
Zoltrix, понял,спасибо за ответ.
При включении пониженной такое ощущение что там ниже N на рк вообще пусто т.е. очень легко втыкается и никакого звука упора о шестерни, когда возвращаешь рычаг обратно небольшое шуршание слышно.
И все же если ездить с нерабочей понижайкой (пару месяцев скажем) и не трогать ее, какие то бОльшие проблемы по трансмиссии не вылезут?
Jp0 вне форума
Старый 05.11.2016, 13:40   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Jp0, Нет, ни каких проблем не будет, понижайка это жесткий блок, а так будет работать вискомуфта в штатном режиме и всë.
Zoltrix вне форума
Старый 05.11.2016, 13:45   #5
Jp0
Zoltrix, ясно, благодарю за помощь)
Jp0 вне форума
Старый 05.11.2016, 17:12   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Обычное яление - разрегулирован привод управления раздаткой, снизу регулируется на раз!
Грин Фрог вне форума
Старый 05.11.2016, 21:49   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Да, если кузов и лонжероны отличные, РК - не повод отказываться (15-20к и она у тебя отличная другая)
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.11.2016, 04:52   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
A.S.A.T., Да скорее всего недовтыкается. Можно споднизу рукой включить попробовать же.
Zoltrix вне форума
Старый 06.11.2016, 08:17   #9
Jp0
Всем спасибо за ответы.
Jp0 вне форума
Старый 06.11.2016, 08:39   #10
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Подпишусь, а если на пониженной начинает скрипеть и подергивать еле-еле даже по прямой, вперед-взад, но едет без газа на ура? Не знаю что за 249, год 92-93 4литра. Без понижайки все тихо, туда-сюда.
Blindajnik вне форума
Метки
249od, grandzj, брать рестайл
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
