Старый 04.11.2016, 12:20   #1
Vladimir53
Аватар для Vladimir53
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
По умолчанию Болты и гайки рычагов подвески WJ 99
При замене рычагов погибли болты и гайки крепления. Закисли напроч и были срезаны, взамен поставлены неоригинальные и без элементов регулировки. Просьба к счастливым обладателям вжика- на верхних рычагах перед, нижний левый перед, задний правый, крепление к кузову имеет специфическую гайку с флажком, вот вид,чертеж, рисунок с размерами и нужен. Той стороны, которая прижмает сайлентблок.
Vladimir53 вне форума
Старый 04.11.2016, 14:16   #2
А что там специфического? На ВЖике вроде нет регулировок в подвеске штатно.
Старый 04.11.2016, 15:05   #3
Vladimir53
Кастор регулируется поворотом эксцентриковыми гайками ( с флажком) на верхних рычагах (у кузова, поралельность мостов левым нижним передним и правым нижним задним, опять же эксцентриковыми гайками. Машина в стоке, БЕЗ ЛИФТОВ и ПЕРЕДЕЛОК, все ШТАТНО, по каталогу -детали=6505438АА ( 2шт. М10×1.5 ) и 6505439АА ( 2шт. М14×2.0 ). Заказ - 30дн. Без них машина при торможении стремится к развороту, нет поралельности мостов, большой кастор. Тормоза и все что с ними связано в ИДЕАЛЕ.
Старый 04.11.2016, 17:41   #4
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Сообщение от Vladimir53 Посмотреть сообщение
Не регулируется кастор на wj.
U F O вне форума
Старый 04.11.2016, 15:47   #5
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
про эксцентриковый болт слышал,а вот что такое эксцентриковая гайка?
Тип файла: pdf EWJ_2 передняя и задняя подвеска.PDF (431.4 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось deemonNSK; 04.11.2016 в 15:50.
deemonNSK вне форума
Старый 04.11.2016, 18:36   #6
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Обычные болты и гайки с дюймовой резьбой
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 04.11.2016, 18:40   #7
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
У меня тоже обычные болты. Тоже интересно стало?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 04.11.2016, 20:30   #8
U F O
Аватар для U F O
Абсолютно обычные болты с дюймовой резьбой. Просто стопорная накладка.
U F O вне форума
Старый 05.11.2016, 10:08   #9
ничо не регулируется там. для регулировок должны быть прорези, а там дырки
Старый 05.11.2016, 12:59   #10
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Флажок приварен к головке болта для удобства отворачивания/заворачивания.Провернувшись до упора он удерживает головку болта,что исключает надобность в придерживании её вторым ключом.Но такой болт лично у меня только один-левая точка крепления панары .
Последний раз редактировалось oejek67; 05.11.2016 в 13:23.
oejek67 вне форума
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
