Старый 01.11.2016, 21:47   #1
Евгеничь
Марка: нету
По умолчанию Фантомная проблемма
Всем доброго времени суток! У меня джип гранд чероки ZJ, 5.2л. 1993г.
Опишу сразу проблемы, выявлял я их по случайности и поочереди.
1.Джип перестал заводиться на паркинге (в редких случаях такое происходит). В основном заводится на нейтралке.
2.Перестали включаться фонари заднего хода (лампочки проверил).
3.Когда тормозишь со скорости 80-100км\ч уже на скорости где-то 30-25 км\ч, как будто что-то не дает на жать на педаль тормоза и вроде бы как похрустывания или скрежет (проходит при отпускании и нажатии пару раз).
4.А тут на покатушках, проехал 3и лужи поскакал по ухабам и уже когда тихонько в колонне шли почти на ровной дороге взял и заглох! Особых манипуляций не делал только зажигание подергал и коробку попереключал.
Подскажите что может быть такое, куда копать?
Сразу скажу, началось все после того как на старый аккумулятор (по нелепой случайности) подключили новый 100А не той полярностью.
Евгеничь вне форума
Старый 01.11.2016, 21:51   #2
1-2 что то с селекетором, походу...
Старый 01.11.2016, 22:15   #3
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
2е-там где то предохранитель есть, по моему под капотом
Geo74 вне форума
Старый 01.11.2016, 22:39   #4
Евгеничь
Марка: нету
Сообщение от Geo74 Посмотреть сообщение
На этом нет, есть уже нарестайле и он под рулем.
Евгеничь вне форума
Старый 01.11.2016, 22:40   #5
timurrus
Аватар для timurrus
Проверить селектор - там тросик к замку зажигания идет, может концевик не отрабатывает. Задний ход - проверить концевик на акпп, при его исправности - электропроводку. Причем советую патрон лампочки проверять не мультиметром, а прозвонкой(лампочка с проводом). Во-первых, мультик часто цуко врет :) Он видит 12в, даже если там контакт в пол волоса будет, во-вторых, в патроне бывает оплавляется контакт(старость/влага/влага+нагрузки) и тогда он тупо не достает до контакта лампы. Паял у себя...
Про тормоза... У меня была такая хрень: там возле главного есть распределитель с датчиком, скинь фишку с датчика и прокатись. Если тормоза будут сразу такими же, как при оттормаживании, ищи там. Либо датчик, либо где то абс мандит. У меня вылечилось само :) Месяц откатал со снятой фишкой, потом привык так, потом когда повесил фишку на место - все заработало :)
На счет "заглох"... Либо нечему гореть, либо нечем поджигать... ДПДЗ и ДПКВ основные затейники, но может и топл насос, правда в тогда авто глохнет постепенно, как бы теряя мощу, но быстро. Но не резко, раз и все! Резко - это зажигание. ДПКВ первый в списке на проверку.
Зы: на счет акб не той полярностью... Не думаю что могло повлиять. У себя не однократно путал, причем не на старый вешал, а тупо подключал не так, когда купил акб с другой полярностью :) Ничего не сгорело. На истину в первой инстанции не претендую по данному пункту, из личного только опыта...
timurrus вне форума
Старый 01.11.2016, 22:47   #6
Евгеничь
Марка: нету
По поводу заглох тоже про топливный фильтр думаю. Поменяю его проверю свечи и зажигание. (но есть предположение что дело в электронике) бывший хозяин походу тот еще электрик был.
А вот по поводу АКПП вот что нашол
Wells CR401 Выключатель сигнала заднего хода!!
Кто что думает может он свистит?
Евгеничь вне форума
Старый 01.11.2016, 22:49   #7
Евгеничь
Марка: нету
По АВС не подскажешь фоткой или картинкой куда лесть что отключить?
Евгеничь вне форума
Старый 01.11.2016, 22:49   #8
timurrus
Аватар для timurrus
Сообщение от Евгеничь Посмотреть сообщение
Я тебе про это выше писал :)
timurrus вне форума
Старый 01.11.2016, 22:52   #9
Евгеничь
Марка: нету
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
А его как проверить? Тупо только менять?
Евгеничь вне форума
Старый 01.11.2016, 22:53   #10
Geo74
Аватар для Geo74
у меня такое было на дорестайле, не могу найти схему
Geo74 вне форума
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
