Старый 01.11.2016, 12:31   #1
Хой
Марка: Dodge Durango '98 5.9, 46re, np242
По умолчанию Течёт сальник маслонасоса на a500
В общем взялся сам перебрать автомат, в инете инфы много, вроде без косяков все собрал.
Сразу же потек сальник на насосе, я его заменил, течёт намного меньше, но течёт.
Так получилось, что не было новой прокладки насоса, поставил старую, она достаточно в плачнвном состоянии, даже герметмком мазнул от безвыходности.
Может ли прокладка быть причиной того, что на сальник слишком большое давление поступает?
При замене сальника на старом были небольшие фрагменты старой прокладки...
Ещё один криминальный момент, который мне очень не понравился, при снятии коробки было только три болта на бублике, думал, что предыдущие переборщики просто потеряли четвёртый. А когда пришло время прикручивать бублик к драйвплате, оказалось, что четвёртая гайка на бублике не совпадает с отверстием в маховике. Пришлось пройти драйвплату шарошкой. На бублике маркером написано "42re", а коробас 44й. Видимо до этого собрали из говна и палок все это. Потому что выяснилось, что мотор 5.9 вместо 5.2
Хой вне форума
Старый 01.11.2016, 12:36   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
не просто так сделано отверстие со смещением.ты не совместил ,не получил соосность осей вращения и теперь бублик разбивает сальник
volgarik34 вне форума
Старый 01.11.2016, 13:32   #3
Хой
Не, ну я же не гуманитарий какой-нибудь) я даже специально снял маховик, чтобы это выяснить, а также уже на установленной Коробке все варианты установки пробовал, пытаясь совместить отверстия, тем более центровка бублика производится вовсе не маховиком, а колевалом и втулкой в маслонасоса. Не нашёл варианта, при котором бы сходилось, пришлось расшарошить отверстие, чтобы установить четвёртый болт, иначе может драйвплату разбить...
Ещё тема для размышления, на драйве машина валит вообще как ракета, переключается адекватно, а назад едет вяло без газа, и при сбросе газа часто глохнет, вылазит чек
Хой вне форума
Старый 01.11.2016, 13:37   #4
Хой
Причём, несимметрично именно на бублике приварена одна гайка, а не в драйвплате сверловка. В драйвплате отверстия симметричны и образуют ровный квадрат (или крест)
Хой вне форума
Старый 01.11.2016, 15:10   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
коробка, плата и бублик от 3-х машин, не?
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.11.2016, 16:03   #6
Хой
Не исключено. Но причина то где-то конкретнее должна быть)
Хой вне форума
Старый 01.11.2016, 16:40   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А как это возможно? У 42-й бублик венец на драйвплате, у 44-й на гдт. Если что. И на 44-й пофиг на соостность отверстий драйвплаты. Они одинаковые. Чет тут не то. Или я в смысл не врубился.
Zoltrix вне форума
Старый 01.11.2016, 16:55   #8
Хой
Я не утверждаю, просто на бублике маркером написано, что даёт повод думать, что этот бублик лежал на авторазбрзборе...
Хой вне форума
Старый 01.11.2016, 17:03   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Хой, Это от 44-й
Zoltrix вне форума
Старый 01.11.2016, 17:10   #10
Хой
Хой, Это от 44-й
Это радует, хоть давление соответствует. Только соосность болтов бесит, непонятно, где концы искать...
Хой вне форума
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
