Старый 28.10.2016, 00:27   #1
tkdkrd
Марка: Grand Cherokee 3.1
По умолчанию проблемы с электрикой (ЭБУ, Датчик коленвала) Grand Cherokee 2000 3.1 WJ
Машина заглохла, после заводил через 2-3 сек глохнет. В итоге в насосе подкачки разлетелась резиночка, поменял насос не заводится. Электрик проверил всю проводку и ЭБУ. С ЭБУ не поступает питание на датчик коленвала. Магнитный клапан ТНВД работает, датчик коленвала работает. Машинка не заводится... В чём может быть причина???
tkdkrd вне форума
Старый 28.10.2016, 06:59   #2
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
ТНВД запитать с канистры, открутить все топливопроводы, крутить стартер, посмотреть пойдет топливо или нет с трубок... Про напряжение на датчике коленвала должно быть или нет не скажу, немерял ни разу.
Andrewkez вне форума
Старый 28.10.2016, 08:31   #3
tkdkrd
топливо идет через тнвд, если прокрутить коленвал руками, а так нет.
Последний раз редактировалось tkdkrd; 28.10.2016 в 08:33.
tkdkrd вне форума
Старый 28.10.2016, 11:41   #4
Andrewkez
Сообщение от tkdkrd Посмотреть сообщение
Не очень понятно что где идет. Если время будет попробую замерять напряжение на дпкв.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
