Марка: XJ 4.0 92г
Доброго всем времени суток! Не получается подлезть к нижним болтам выпускного коллектора xj 4.0 мопар. Сверху подлезть мешают трубки и вакуумник, снизу мост с рычагами.
Сдерну впускной, после чего наверно доступ к нижним болтам появится, в таком случае вопрос - будут ли сложности при сборке? Вроде протягивать болты при установленных впуск/выпуск коллекторах нужно или я ошибаюсь?
О||||||||O |
Марка: XJ 4.0 92г
Блин тупанул, мне почему-то казалось, что можно снять впуск не трогая выкуск. Топливные магистрали отодвинул, это теперь понимаю что обязательно, но хотел меньше деталей трогать чтоб меньше сюрпризов было.
Спанчбоб спасибо)
О||||||||O |
