Марка: YJ 4.0l.
С наступлением холодов выявилась такая проблема: от нуля и ниже, авто завожу на паркинге, оно прогревается до 40 градусов, врубаю передачу и ничего не происходит, если на передаче погазовать, то машинка едет, как малость прогреется масло ( метров 500), то все включается/выключается нормально. Я так и не понял, на холодном масле не развивается давление? Или клапана моросят на холодную? Масла чуть больше уровня залито, масло-аналог оригинала митсубиши диа квин сп3.
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Крайслер не любит чужих масел и давно снял ответственность с себя за не работу АКПП если залито что-то кроме АТФ+4
Последний раз редактировалось Грин Фрог; 25.10.2016 в 18:59. |
масло не причём. есть неисправность которую надо личить. думаю гидромозг залипает. хотя снять поддон и просчто посмотреть внутрь не помешает. филтр-шмилтр там туда-сюда
есть не нужный задний кардан под супер селект |
Марка: XJ 4.0 92г
Мог паленку залить, АТФ тоже подделываются, в тч и железках. Масло морозилкой проверь для исключения данного варианта. Хотя мне тоже кажется дело не в масле
О||||||||O |
Марка: YJ 4.0l.
Данное масло полный аналог мопаровского атф3. Другое в эту акпп нельзя лить, если верить библии.
Прогревается мотор до 40. На нейтрали масло в акпп не прогреть, т.к. Бублик не крутится в данном положении рычага. Греттся либо на паркинге ( внутри бублика) либо на драйве ( если некоторое время подержать на тормозе оно начинает греться). Поддон снимал, все там нормально, визуально по крайней мере. Намедни наберу масло в баночку и погляжу как мерзнет. Из за высокого уровня масла такое может быть? |
Может просто фильтр пора сменить? Пока холодное оно через забитый пройти не может. Про чувствительность коробки фигня имхо. Исправная будет на гавне чернючем работать.
#8 | |
Марка: Nsgv 1.6
может конечно 32 рн какая то особая но на 42-46 коробках на паркинге масло не циркулирует, не зря ведь при выкидывании обратного клапана рекомендуется перед включением драйва или реверса поставить на нейтраль на несколько секунд и тот же соннакс вроде (или кто иной именитый) продаёт кит который позволяет маслу циркулировать на паркинге, ибо в стоке этого нет а бублик - бублик всегда крутится, ибо он прикручен к драйвплате но вот масло через него на паркинге не гоняется далее двигатель до 40 нагрелся не равно что коробка нагрелась большой контур не открылся, и поэтому теплообменник масла акпп в радиаторе ещё ничего не греет в общем попробуйте подержать её на нейтрали. ну и конечно проверьте масло в морозилке. имхо но конкретно ваша коробка и на декстроне поедет норм она тупая до безобразия, с обычными фриками это с 45 или 545 ещё можно задуматься об именно atf +4 вот американцы по маслу для неё спорят http://www.jeepforum.com/forum/f12/d...-fluid-960382/ вполне проскакивает и декстрон аж второй ЗЫ и да, фильтр проверить хорошо бы =) |
#10 |
Когда изобретали именно 32 rh разве мопар4+ существовал?
