Старый 25.10.2016, 11:58   #1
xak2
Марка: Jeep Grand Cherokee limited 99, 3.1td
По умолчанию 44RE, после замены масла работают только 1 и задняя
Добрый день друзья.
На Grand Cherokee WJ99 3.1 была проблема, коробка работала в дежурном режиме. На режимах D 1 и 2 ехала будто на 3 ей передаче. Задняя вроде нормально работала. Диагностики ключем показывала P0753. Прозвонил соленоиды от блока под капотом, все отвечают (2 по 30ом 1 - 5ом). Иногда утром коробка начинала работать, разгонялась 1-2-3-4 и кик работал. Но не долго, 3-5 км и коробка в дежурный.
На выходных снял поддон, масло черное, немного мелкой стружки в виде серебрянки, фильтр грязный. Прозвонил опять все соленоиды (ок), косу от них до блока (ок). Не знаю на сколько это важно но на отключенных соленоидах и датчике давления включал зажигание чтобы замерить напряжение на датчик. В этот момент горели ошибки на приборке, после подключения погасли. Помыл соленоиды и сетки на них, заменил фильтр, опять все прозвонил и завел. На каждом положении селектора постоял по минуте пару раз и поехал. При езде коробка не идет выше 1 скорости. Задняя сперва подглючевала (завоздушилось наверное, потом нормализовалось). При переводе селектора в положение 2 ощющение что все равно первая.
Диагностика ключем ничего не показывает. Куда можно посмотреть, что проверить?
xak2 вне форума
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
