Старый 24.10.2016, 17:05   #1
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию Троит 5.2 при нажатии на педаль.
Машина гранд 5.2 93 г.в.
Предистория, весной был снят мотор, откапетален по полному циклу и поставлен на место, заменены все датчики на моторе, промыты форсы, катушка, крышка трамблера и бегунок с проводами само собой.
После ремонта мотор прошел тысячи 2 не больше, с места ехал как дурной, и вообще замечаний к нему небыло..но недавно появилась такое явление, на прогретом двигателе едем на 3000 тыс.об давим тапку в пол чтобы ускорится а мотор не крутится, потом появляется металлический звон, скидываем коробку в нейтралоь на ходу, тапку в пол на 3000 +- мотор зависает с хлопками в выхлопную, потом может поработать и по новой, сегодня проблема перетекла в более ярко выраженную, до дома ехал ползком, на холостых все ровно, только коснешся газа сразу стук и рывки, разгоняется рывками, то подхватит то обморозится, обороты во всем диапазоне скачут, может зависнуть на 3 тыс, потом стрельнуть до 5 и упасть на холостые при открытом дросселе. На холостых мотор работает идеально, не шелохнется, а при педалировании такая херня.. жду ваших мнений коллеги понимаю что это скорее всего зажигание, возможно говенные детали которые быди установлены при ремонте, тот же бегунок например.. но опыт говорит что лучше посоветоваться с коллективным разумом, до начала ковыряния в механизме. Вобщем помогайте, че смотреть?..
Чек не горит.
72rus вне форума
Старый 24.10.2016, 17:18   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Проверь состояние проводки от ДПКВ к разъёму, ломается проводок на срезе эбонита...
Грин Фрог вне форума
Старый 24.10.2016, 17:24   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Бензонасос менял? Походу скоро сдохнет.
Zoltrix вне форума
Старый 24.10.2016, 17:31   #4
72rus
Провод на датчик проверю, насос в колбе новый масума 106, пробег 5-7 баков, регулятор на рампе новый. Но давляк проверю, манометр есть.
72rus вне форума
Старый 24.10.2016, 18:22   #5
72rus
А датчик коленвала исключить можно, скажем снятием фишки разьема, или без него никак мотор работать не будет, и его только прозванивать? А разве разрыв сигнального кабеля дпкв не даст чекэнджин?
72rus вне форума
Старый 24.10.2016, 18:52   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
72rus, Без дпкв искры не будет. Прозванивать только осцилографом.
Zoltrix вне форума
Старый 24.10.2016, 19:37   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ДПКВ умирает по разному...
если обрыв - то джекичан, а если трещина или болтается - то ничего не будет, а как раз козлить машина будет
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
