Старый 24.10.2016, 11:17   #1
Chill
Марка: Jeep GrandCherokee ZJ 1994 г.в. Laredo 4.0 на палке.
По умолчанию Помогите с бензонососом.
Всем привет!
Товарищи столкнулся с следующей проблемой:
Jeep grand-Cherokee ZJ 4.0 на механике.
В общем отъехал оригинальный бензонасос (пропахал 22 года), насос у меня длинный как на волге.
Купил на свою голову китайскую хрень PFP 106 тяга пропала и проработал он 1 месяц и как по сценарию умер в самом не подходящем месте
Начал изучать и посоветовали купить Walbro Gss 342.
Купил Walbro за 5,500 не знаю оригинальный или китайский, но очень похож на американский.
Насос короткий но с помощью маленького шланга получилось все аккуратно заколхозить в штатные места (даже сетка родная стоит на своем месте).
Заранее скажу, что все шланги не пережимаются и сетка чистая!
В общем ставлю колбу обратно все подключаю и включаю зажигание. Уверенный БбббЗЗЫЫКК исходит из бензобака, пробую завестись и банан мне!
Выхожу иду к рампе нажимаю на клапан бензина нет.
Я долго морочился разбирал собирал не помогает.
Я решил погрузить верхнюю часть колбы (без нижней) напрямую в бак и о чудо завелся! Но при нажатии на газ машине не хватает давления и она начинает глохнуть.
В общем прошу совета:
1) Может кто знает в чем сейчас проблема?
2) Какой можно купить нормальный насос (длинный ) по бюджетней, чтобы производительность была нормальной!
Заранее спасибо.
Chill вне форума
Старый 24.10.2016, 15:22   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
https://www.drive2.ru/l/7092143/ в экзисте 1700 стоит.
Zoltrix вне форума
Старый 24.10.2016, 16:13   #3
Chill
К сожалению он короткий, а у меня длинный стоит.
Вот такой я китайский до этого ставил! (соответственно оригинал был такой же по внешнему виду.)
Изображения
Тип файла: jpg pfp106.jpg (32.4 Кб, 25 просмотров)
Chill вне форума
Старый 24.10.2016, 16:34   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ни какой он не короткий. У меня же работает. А стоял здоровый, да. Walbro 20000 118.
Zoltrix вне форума
Старый 24.10.2016, 16:40   #5
Chill
А из штатного места сетки ты ее просто к насосу присоединил? Если да то скажи колба нормально закрывается (хватает там места для не штатной сетки?)
Chill вне форума
Старый 24.10.2016, 16:43   #6
Chill
Сейчас я такой поставил, но он вообще давления не дает
Может бракованный просто.
Изображения
Тип файла: jpg 2482348980.jpg (15.8 Кб, 15 просмотров)
Chill вне форума
Старый 24.10.2016, 16:56   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сетка от газ 3110. В штатное место всë встало отлично и всего хватает. Еще один джип в планах на такой же насос перевести. Джип в ограде, насос в гараже. Когда буду ставить, могу подробнее сфотать. Регулятор у тебя в колбе? Если да, то колба как моя и туда насос встанет без проблем. Он там прям плотненько так у меня получился.
Zoltrix вне форума
Старый 24.10.2016, 22:59   #8
Chill
Завтра про регулятор вечером напишу. Спасибо тебе за отзывчивость!
Chill вне форума
Старый 25.10.2016, 04:28   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Chill, Да не за что) Пиши, помогу чем смогу. Можно прям фоткнуть колбу и сюда выложить фотку.
Zoltrix вне форума
Старый 25.10.2016, 18:02   #10
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
У него наверное машина 93 или 94 года с обраткой, там бензонасосы свои, хер такие где есть. Тока колбу менять или выносной.
Romashkin2 вне форума
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
