Старый 23.10.2016, 23:31   #1
Бобров
Аватар для Бобров
Марка: ZJ 96 год, рестайл, 32`? 5.2
По умолчанию 249од на 231
закидайте меня камнями
но не нашел отчета по смене. 231 лежит уже месяц, руки не доходят. есть вопросы к бывалым старожилам
1 вал меняется с планетаркой?
2 датчик скорости подойдет или нет?
3 Тяги включения обрезать на 2 дюйма или см?
4 Мост задний выдержит или нет? сейчас 5,2 но скоро будет мотор с переборки с корветом
5 карданы встанут обратно?
6 еще ньюансы?
7 комп бортовой будет показывать 2вд
машина zj 96 год рестайл
Бобров вне форума
Старый 28.10.2016, 12:20   #2
Бобров
Аватар для Бобров
разобраны обе раздатки
Киньте ссылку парни. Есть вопросы. Пожалуйста
Бобров вне форума
Старый 28.10.2016, 19:27   #3
Hawk80
Аватар для Hawk80
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
А зачем разбирал?
Мне на xj рестайл поменяли 231ю на 249од без разборки, в итоге 242ю поставил. Тяги отрегулировать и вроде все.
Hawk80 вне форума
Старый 28.10.2016, 20:52   #4
Бобров
Аватар для Бобров
Сообщение от Hawk80 Посмотреть сообщение
А зачем разбирал?
у 231вал короче
Бобров вне форума
Старый 28.10.2016, 21:09   #5
Hawk80
Аватар для Hawk80
Сообщение от Бобров Посмотреть сообщение
у 231вал короче
Насколько короче? Ставь. Если Сантов пять будет зацепление в шлицевом, может и вибраций не будет. Не устроит - удлиннишь кардан.
Hawk80 вне форума
Старый 28.10.2016, 21:29   #6
Бобров
Аватар для Бобров
раздатка с валом должна плотно с коробкой соприкасаться. там сальники
Бобров вне форума
Старый 28.10.2016, 21:52   #7
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
Напиши Михалычу, по весне у него поменял 249 на 231, про вал не вспомню (я в этих вопросах деревянный на всю голову), датчик скорости подошел с 249, тяги переключения не трогали, поставили переключатель режимов с 231 (речь о фигулине в форме полу-сферы, которая режимы переключает на раздатке, они разные), мост задний пока живой, внешних признаков помирания пока не наблюдается, ездить стал резвее, расход топлива какой был такой и остался, родные карданы встали обратно, чтобы бортовик не матерился, датчик со старой раздатки подключили, завернули в пакет, он там где то снизу и болтается на стяжках, 2 вд не показывает, как то так. Раздатка досталась от XJ.
Schtruwelpeter вне форума
Старый 28.10.2016, 21:57   #8
Бобров
Аватар для Бобров
Сообщение от Struwelpeter Посмотреть сообщение
спасибо
Бобров вне форума
Старый 29.10.2016, 14:14   #9
barracuda
Аватар для barracuda
249 снимаешь снимаешь вал входной с нее(если твой не подходит) ставишь на 231. в обратном порядке прикручиваешь к акпп.
тяги подрегулируешь. как поставишь увидешь на скока и куда.
если датчик подключишь будет показывать.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 29.10.2016, 15:20   #10
Бобров
Аватар для Бобров
датчики не подходят оба. Валы поменял вместе с блоком сателитов, правильно?
Бобров вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
