Старый 23.10.2016, 16:42   #1
altitos
Марка: гранд чероки
По умолчанию Замена цепи на 231 раздатке. Нужен совет.
Подскажите добрые форумчане. Я не могу поставить новую цепь на раздатку. Раздатка на машине. Старая (вытянутая) снялась легко. Вал правый вытаскивал, но все равно не получается. НЕ хватает чуть-чуть.
altitos вне форума
Старый 23.10.2016, 16:47   #2
Так там вроде как одновременно надт обе звезды с цепью заводить
Старый 23.10.2016, 17:00   #3
altitos
Марка: гранд чероки
У меня передний кардан откручен от моста. То есть нужно открутить его от раздатки, чтобы достать шестерню и уже после того как достать цепь одеть на обе шестерни? Я думал что можно одеть не снимая шестерню которая на передний кардан.
altitos вне форума
Старый 23.10.2016, 17:23   #4
Да, вынуть передний хвост
Старый 23.10.2016, 17:41   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Я менял много раз, не снимая передний хвост и вал с раздатки, всё влезает. Прям снизу на подъёмнике всегда и делал...
Грин Фрог вне форума
Старый 23.10.2016, 18:25   #6
altitos
Марка: гранд чероки
Тогда подскажите на какую звезду первую одевать, вытаскивать ли при этом вал?
altitos вне форума
Старый 24.10.2016, 21:48   #7
altitos
Марка: гранд чероки
ап
altitos вне форума
Старый 26.10.2016, 08:10   #8
))) яфигею )) уже бы собрал давно.
Старый 27.10.2016, 13:20   #9
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Менял не снимая раздатку с машины, не трогая ни ведомую звезду, не кардан. Причем ставил укороченную цепь.
Ставить просто - одеваешь цепь на ведомую и на ведущую и аккуратно, так чтобы цепь не слетела с зубьев проталкиваешь ведущий вал до конца. Вилку селектора поддерживаешь чтобы не выпала.
Если с зубьев цепь слезет - то точно чуть-чуть не будет хватать. Поэтому левой кистью руки обязательно контролируй чтобы не слетала.
anom вне форума
Старый 27.10.2016, 22:32   #10
altitos
Марка: гранд чероки
спс друзья за советы, в выходные поеду в гараж. На неделе времени нет, поэтому к этому вопросу возвращаюсь лишь по окончании рабочей недели.
altitos вне форума
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
