Старый 23.10.2016, 15:41   #1
iMax
Марка: Grand Cherokee Limited 1999, 4.7
По умолчанию Бьет руль. Не шимми. Нужен совет с чего начать.
На скорости 20-40км/ч руль бьет влево/вправо. Свыше 60 ничего не чувствуется, до 120 даже вибрациии нет. Бьет так, похоже что колесо кривое. Сразу же перекинул перед/зад, ничего не поменялось. При осмотре подозрения вызвал наконечник сошки, сайленты панары и демпфер в норме. Проблема вышла после поездок по скальнику(без фанатизма). Пару вопросов: Может ли это быть из-за наконечника? Могли ли уйти настройки Сход/развала? Ну и что еще глянуть попутно, с чего начать?
iMax вне форума
Старый 23.10.2016, 16:36   #2
поподробнее опиши как бьет - как начинается - как заканчивается. что будет если тормоз прижать?
Старый 23.10.2016, 17:13   #3
iMax
До 20 км/ч чувствуется, но очень слабо. Руль отходит от центрального положения влево/вправо поочередно градусов на 10. От 20 до 40 км/ч тоже самое, только усилие отклонения больше. Если крепко взять, то одной рукой можно удержать, и руль не вырывает. Частота биения увеличивается с ускорением. После 40км/ч до 60 км/ч бьет уже слабее и после 60км/ч руль стоит прямо, его отпускаешь, машина едет прямо.
При торможении с 40 км/ч руль бьет заметно меньше чем просто при езде накатом
iMax вне форума
Старый 23.10.2016, 17:28   #4
Dikson
Аватар для Dikson
По описанию походит на винторезину , может сзади тож кривые стоят , от времени бывает протектор норм а геометрия нарушаеться , катнуть колесо и посмотреть .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 23.10.2016, 17:28   #5
Это не шими. а уводит со стуком или нет? Видео мое смотрел как схождение проверить?
Старый 23.10.2016, 17:39   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Ступицы в каком состоянии?
Грин Фрог вне форума
Старый 23.10.2016, 18:07   #7
iMax
Видео не видел. Уводит без стука. Как выше написал Есть подозрения на наконечник сошки. Но может ли быть из за него одного? Сейчас видео поищу.
iMax вне форума
Старый 23.10.2016, 18:11   #8
iMax
Ступицы в порядке. Биение началось после поездки. Боюсь что был удар по подвеске. Что то разбил, пока не выяснил что именно
iMax вне форума
Старый 23.10.2016, 18:16   #9
проверяй колесо )) на яйцо
Старый 23.10.2016, 20:34   #10
iMax
Где видео найти?
А по поводу колес, маловероятно что и спереди и сзади приняли яйцеобразную форму, т.к. как выше писал что перекинул в первую очередь перед/зад для проверки
iMax вне форума
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
