Старый 23.10.2016, 11:43   #1
Dikiy1999
Аватар для Dikiy1999
Марка: JEEP cherokee xj 1992
Post Зажигание xj 1989 4.0l
ребят , всем привет , нужна срочная консультация, помогите мне завестись.
мотор 4 литра ,1989 года , собрал мотор , не могу завести .
искра есть , подача топлива есть , все работает ,распредвал не трогался не хозяевами мотора, не мной .
выставляю бегунок, он выставляется либо чуть назад риски первого цилиндра ,либо чутка вперед, вал естественно на метку 0 , то есть поршень первого цилиндра в вмт. эффекты такие , либо не каких , либо бъет пламе из впускного коллектора прям через дроссельную заслонку или бывают хлопки , в чем промах , что делать , как правильно выставить зажигание ? как завести машину, нужно очень срочно это сделать ((( машина нужна срочно . помогите , прошу вас ((
кто знает ответ , лучше звоните, 8 910 933 49 40 , помогите , умаляю вас.
зовут меня Павел.
Dikiy1999 вне форума
Старый 24.10.2016, 05:08   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Если хлопает во впускной коллектор значит слишком раннее зажигание. Датчик коленвала на месте? Подсоединен? Массовые провода все на месте?
Андрей150777 вне форума
Старый 24.10.2016, 08:36   #3
Да что ж такое то........ Вытащи трамблер, проверни двигатель на 1 оборот, вставь на место и заводи. Реникс заводится и работает при ошибке на два зуба в любую сторону, едет только плохо.......
Старый 24.10.2016, 09:09   #4
Dikiy1999
Спанчбоб, хлопки пропали после правильно расфасованных свечных проводов, вроде все наладил , все датчики подключил, искра вроде есть , топливо поступает.
могу заснять на видио, как все дело выглядит .
получается вал на ноль , бегунок по рисочке , если не заведется то прокрутить вал еще раз опять на ноль , и опять вставить трамблер !?
свечные провода все одинаковые ? или они ток по разному дают?
вот еще вопрос , стоял мотор у меня 1993 года , а вот поставил я 1989 , валы там не трогали , я собрал мотор и вставил , голова от 89 года не подошла под мой выхлоп, пришлось ставить свой выпуск и впуск, ни чего страшного? мотор то теперь получается мопар , а не реникс?
Старый 24.10.2016, 13:14   #5
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Dikiy1999 Посмотреть сообщение
вот еще вопрос , стоял мотор у меня 1993 года , а вот поставил я 1989 , мотор то теперь получается мопар , а не реникс?
Реникс до 1991г, после 91года идет Мопар. Датчики разные, мозги разные, трамблер тоже вроде отличается. Со своего мотора переставляй все на тот что поставил
Старый 24.10.2016, 12:42   #6
Забей в поиск " Не заводится после ремонта ". Материала море написано по этой теме.
Старый 24.10.2016, 14:44   #7
Драйвплата от какого мотора стоит?
Старый 25.10.2016, 08:19   #8
Dikiy1999
Маховик стоит от реникса
Но мне говорили что разница только в впуске и выпуске и все , я поставил голову от мопара , впуск выпуск от мопара , и мне сказали что теперь у тебя опять мопар , а маховики и на том и на этом моторе одинаковые , мы когда ставили смотрели
Старый 24.10.2016, 14:56   #9
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Драйв плата это маховик
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 25.10.2016, 08:51   #10
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=61063 обрати внимание на форму и размер прямоугольных отверстий по кругу. Если драйвплаты точно были одинаковые - то либо у тебя не мопар, либо мотор не 89 года. Мозги моторные на машине под капотом или в салоне?
Трамблер переставляли?
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
