Старый 21.10.2016, 20:47   #1
сергей072
Марка: Чироки XJ 1986 2.1. 12000lb. и Чироки 1997. 2.5
Post полуоси Jeep чероки XJ 1986
Доброго всем вечера!!!!
Народ подскажите какая полуось задняя на Чирок 86 года 2.1 диз подходит??? Не могу найти замену. Моя накрилась и загнулась.
Заменили мне "специ" подшипник на полуоси, поставили конический!!!!. Через 100 км колесо с полуосью обогнало мой Чирик. Аж трава загорелась. Полуось оказалась без клипси. Немогу найти. Готов поставить с клипсой но от какого джипа подходит? 27 шлицов. Диаметр посадки под подшипник 34,8 мм. наружная обойма 65 мм.
Подскажите...
сергей072 вне форума
Старый 21.10.2016, 21:11   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
в том то и дело что у вас безклипсовая система крепления,а это значит что подшипник у вас ДОЛЖЕН стоять именно конический с запорным кольцом..просто тут возможны нюансы при сборке или подшипник был выбран не правильно.
Kaliss вне форума
Старый 22.10.2016, 14:33   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
На моем авто стоят безклипсовая дана 35. Подшипник конический, все ок. Механики у тебя что то намудрили. Чтоб поставить полуоси запираемые клипсами, нужно поменять мост.
frostcraft вне форума
Старый 22.10.2016, 17:48   #4
сергей072
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
спасибо. подшипник механики поставили раструбом наружной обойми наружу. ролики срезали кольцо и вилезли наружу. Подскажите чертеж или схему установки подшипника - наружу или внутрь чулка?
Старый 22.10.2016, 17:49   #5
сергей072
Старый 22.10.2016, 18:15   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Внешняя обойма прессуется в чулок. Внутренняя с роликами после сальника прессуется на полуось и на горячую запирается специальным кольцом.
Грин Фрог вне форума
Старый 22.10.2016, 18:51   #7
сергей072
ето конический подшипник или прямороликовий?
Старый 22.10.2016, 19:18   #8
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
вот такой его номер U298U261L
Помогу чем смогу!!
______________________________
+7926-669-60-три-ноль
Ира жена Муромца вне форума
Старый 22.10.2016, 20:09   #9
frostcraft
Сообщение от сергей072 Посмотреть сообщение
Конический.
Должен быть вот такой комплект:
Старый 22.10.2016, 20:09   #10
frostcraft
Справа - запорная втулка, сверху - сальник
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
