Старый 20.10.2016, 18:20   #1
alen
Марка: Jeep grand Cherokee
По умолчанию Подскажите по иммобилайзеру 5.2 95г
Был снят мотор 5.2 95г с проводкой и всеми блоками. При запуске мотора моргала приборка и надпись секьюрити . Мотор заводится и сразу глохнете . Подключил заднюю дверь. Заработал , на рабочем моторе снял иммобилайзер . Отсоединил практически все. Осталось замок зажигания ,приборка,мозг. Мотор работает, при отключении аккумулятора заводится. Собираюсь отрезать все ненужные провода. Подскажите это будет достаточно или надо что то оставить. Мотор будет ставится на другую технику . Заранее спасибо.
alen вне форума
Старый 20.10.2016, 18:34   #2
Достаточно.
Старый 21.10.2016, 17:59   #3
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Возможен глюк, при котором опять заблокируется. Надо сделать нормальное снятие с охраны.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 21.10.2016, 18:01   #4
у дорестайла? первый раз слышу. Что за глюк?
Старый 21.10.2016, 18:05   #5
TheTERMINATOR
Было несколько тем, что у народа блокировался со снятым блоком.
Старый 21.10.2016, 20:10   #6
найди одну - свяжусь узнаю изза чего произошло.
Старый 21.10.2016, 20:58   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
У меня один раз попалась машина, пытались стартовать с убитым аккумулятором, замкнутая банка и сам по себе севший. У человека в машине даже проводки не было под модуль секьюрити, пришлось на проводах временно вешать.
Степаныч вне форума
Старый 21.10.2016, 21:03   #8
Интересно что произошло? Юрий Степанович какой сигнал модулирует секьюрити для блокировки мозга?
Старый 21.10.2016, 22:57   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Не знаю, я в такие подробности не вникал, это по поводу сигнала, лучше у Pitonа спросить, он в этом существенно больше понимает. Что знаю, так это то, что если отвязать мозг от иммобилайзера, то пока мозг не видит самого блока, он не заморачивается, но стоит его подключить, и мозг вспоминает что он собственно когда то с ним дружил. Значит при включении зажигания мозг опрашивает свою периферию и найдя блок секьюрити ожидает от него разрешения на запуск, ну по крайней мере мне так кажется. Вариант что сам блок первым оповещает мозг о своем присутствии тоже конечно возможен.
В ситуации с машиной, сложно сказать что они с ней делали до того, как она попала ко мне, от клиента часто сложно добиться правды, его носом тыкаешь в следы вмешательства, а он в ответ я не я и хата не моя. Мозг на машине скорее всего меняли, но клиент упорно отрицал это, может просто не знал.
Степаныч вне форума
Старый 22.10.2016, 12:30   #10
ясно. СПС
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
