Марка: Jeep Cherokee Xj 4.0 93гв, МКПП, 242
Привет всем)
В общем все было хорошо, искал значит проблему с задним поворотником, полез разбирать заднюю часть, добрался до проводов, и смотрю от кузова идут масса и все соединено с 3мя проводами и изолентой обмотано, думаю дай гляну че там, открываю, а там все провода обрезаны т.е муляж как бы. Думаю дай ка соединю с массой все 3 провода, пошел включать зажигание и чето щёлкнуло и приборка перестала вообще реагировать. Т.е подсветка есть, поворотники мигают, показывает дальний свет. НО не работают сами приборы (бензин, заряд, тахометр и т.п), и левая часть панели, где лампочки при зажигании, там где чек показывается и т.п. Что произошло? понятно что каратнуло, проверил все предохранители под рулем и под капотом, все цело... |
![]() Пред номер 17, поставь другой, заведомо исправный. Ну или хотя бы лампочкой ткнись в обе стороны его. Больше там гореть нечему. Если не появилось - значит ищи колхоз в проводах. По штатной схеме больше ничего нет в этой цепи. "Приборы" написано, английским по черному.
#5 | |
Спасибо, гляну на днях) Отпишу че как |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
так, на случай если варианты кончатся- на блоке двигателя, над стартером, масса приборки, у меня был прикол, пол года маялся, случайно нашел там отгнившие провода
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 МКПП 231я РК 1994 чистый амер
Добрый день! Дабы не плодить ещё тему, спрошу у понимающих. Не работает половина подсветки приборки, одна половина слева вообще не горит, а вторая справа моргает, что светомузыка половина спидометра, датчик зарядки, датчик давления масла т.е половина приборки. Подсветка режимов раздатки горит нормально не моргает. Куда копать?
#10 |
Приборка такая самая бедная, на месте тахометра указатель топлива стрелочный, а остальные приборы просто индикаторы на лампочках, ну и спидометр стрелочный в милях..
