Марка: Grand Cherokee 2.7 cdr
Добрый вечер всем. Проблема непонятка!!! У меня на гранде с мотором 2,7 CDR между мотором и коропкой медленно капает саляра, облазил весь мотор вокруг , сверху и снизу , все трубки - везде сухо. Немогу понять откуда может сочится... Может кто подскажет, -ОТКУДА. Спасибо заранее за советы.
Если создаешь тему, пиши в названии причину обращения. Темы с заголовками спасите-помогите будут удаляться. В первый раз просто предупреждение!!! Последний раз редактировалось Yastreb; 27.11.2010 в 00:43. |
#2 | |
Марка: XJ
Если дт капает снизу,ну вроде как из между мотором и коробкой,то вполне вероятно что дт стекает в это место по какой нибуть :
трубке балке проводу. А сама течь - как раз из топливной магистрали - надо внимательнее смотреть. ДВС работает - заводится бес проблем? |
Марка: wk
история из жизни:
был у меня трактор 96 г.в., катался горя не знал, и пришла ко мне бедулька((, начала саляра капать, то с моста переднего, то с коробки. Открыл капотик, а движок сухой, вот загадка подумал я. прокатился, капельки опять появились. не уделив внимания, поехал на рыбалку, по возвращению летя по трассе, смотрю а стрелка топливная как то быстро вниз поползла((, смотрю в заднее стекло, а оно все в саляре... "ТВОЮ мать" - подумал я. потом когда начал ковырять все доскональна, оказалось все банально, "гаражные мастера" мне при подключении топливного фильтра перепутали обратку с прямым топливным проводом, создалось избыточное давление и при хорошем газу из форсунки на обратке саляру гнало мама не горюй, даже сорвало заглушку, а так все вроде было сухо и красиво, немного только капало ...... |
#6 | |
#8 |
ето понятно, но все фильтра включая топливный менял сам , там шланги не перепутаешь. снизу снимал даже стартер чтобы лучше видно было. но все кругом сухо. течка саляры идет именно там , где её не может быть.... там может капать только масло с мотора или коробки!!!! какие могут быть предложения господа !!!! я уже думаю , может стоит коробку снять???
коробас при чём?
оно если переливают фарсунки или клапан выпускной зажат на целиндре то в картер саляру дуть будет - так уровень подымацца будет. |
#10 |
Марка: Dodge Durango 5.9
Там сзади регулятор на рейке, его смотри (кстати цена этой приблуды размером с спичечный коробок неприятно удивит), система обратки тоже сложновыебнутая, ее тоже смотреть. Фонарик и зеркальце тебе в помощь.
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
