Старый 15.10.2016, 21:58   #1
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
По умолчанию дополнительный аккумулятор
Комрады!! кто нибудь ставил доп аккум? если да, то как правильно подключить чтобы тоже заряжался?
Отец Федор вне форума
Старый 15.10.2016, 22:29   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
надо УРА ставить (120-го имхо не хватит на 5.9, надо больше),
но второй аккум если в багажнике, то обязательно в гермобокс с вентиляцией на улицу!
(устройство развязки аккумуляторных батарей)
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.10.2016, 08:19   #3
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Если задача заводиться с допа, то кидать толстые провода. Включать/выключать грюнером. Я использую размыкатель массы с камаза.
Для зарядки, на сайте 12vi ру продается реле контроля напряжения. Оно замыкается после поднятия бортового напряжения более 13В и размыкается после падения ниже 12,5В. Все с 2-3 секундной задержкой. Этим реле шунтируются контакты размыкателя.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 16.10.2016, 08:37   #4
можно просто спаралелить - но в этом случае надо реле тока(токоограничивающее) ставить - что бы гена не взорвался))
какой мощности генератор большого значения не имеет.
Старый 16.10.2016, 22:10   #5
Отец Федор
Я хочу поставить в моторный отсек благо место есть))) а схема подключения есть?
Старый 16.10.2016, 22:41   #6
Сообщение от Отец Федор Посмотреть сообщение
тебе предложили три варианта - выбери один.
Старый 16.10.2016, 22:45   #7
а схема подключения есть? например такая
http://niva-lada4x4.ru/nabor-dlja-po...mi--w0351.html
Старый 17.10.2016, 10:43   #8
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Разъясни, почему гена может взорваться?
Sablin вне форума
Старый 17.10.2016, 11:28   #9
Если нет токоограничения то Гена будет старатся Изовсех сил те работать на максимуме
Старый 17.10.2016, 12:19   #10
славян72регион
Аватар для славян72регион
Видел на форуме в продаже, около года назад, какой то комплект, для подключения второго аккума, заводской, за 3-4 т р
славян72регион вне форума
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
