Старый 14.10.2016, 00:47   #1
Шкет
Марка: zj 5.2
По умолчанию Опять вопрос по климату!
Приветствую форумчане! Возникла такая проблема, печка то дует, то не дует, включаю в любой режим, будь то обдув стекла, ног, любой режим, дует отлично, но через некоторое время не дует никуда, еле еле, хотя мотор работает на полную мощность, ощущение что мотор не дует вообще, идёт тёплый воздух но очень слабо, и нет потока воздуха, в чём причина??? Зетка рестайл, 98 года.
Шкет вне форума
Старый 14.10.2016, 01:46   #2
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Почитай самодиагностику климата - http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/codes.htm
В смысле, гудит, но не дует? Если так, то, должно быть, заслонки смотреть надо. Их там 3, первые две - входная (рециркуляция) и тепло/холод такого эффекта не дадут, а panel defrost door теоретически может (я чото не помню, зачем она и как работает; тут подскажут). Но опять же, самодиагностика климата про них всё должна сказать.
А если не гудит, то смотри цепь вентилятора, начиная от т.н. блока резисторов (на климате он нифига не блок резисторов, правда; расположен в ногах пассажира над левой ногой, как выглядит - http://pepelac-service.ru/wp-content...7/IMG_3037.jpg - коробка с наклейкой; 3 винта, передний откручивать устанешь; он управляет режимами работы вентилятора, собственно), заканчивая самим мотором вентилятора.
Последний раз редактировалось kolobob; 14.10.2016 в 01:51.
kolobob вне форума
Старый 14.10.2016, 10:48   #3
Шкет
Марка: zj 5.2
Мотор вентилятора работает отлично, в определённый момент сильно ослабевает поток воздуха, вероятная проблема в какой-то заслонке, только в какой? Ошибка по климату 55, на данный момент ошибок нет.
Шкет вне форума
Старый 14.10.2016, 11:24   #4
kolobob
Аватар для kolobob
Вот схема заслонок
Ошибка 55 - это заслонка тепло-холод. Скорее всего внутри сервопривода шестерёнка лопнула. Можешь снять его и посмотреть, что внутри. Находится у пассажира в ногах самое лево вперёд вверх, в самом углу. Как выглядит - найдёшь по парт намберу 4647039.
Только я не думаю, что эта ошибка как-то связана с проблемой.
kolobob вне форума
Старый 14.10.2016, 13:11   #5
Шкет
Марка: zj 5.2
А сам блок климата может глючить(
Шкет вне форума
Старый 14.10.2016, 15:01   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Ты же сам написал: мотор гудит, но воздух еле дует - это мусор, утроамбовавшийся до состояния войлока.
Грин Фрог вне форума
Старый 14.10.2016, 15:26   #7
kolobob
Аватар для kolobob
Он написал, что печка то дует, то не дует.
Если бы всегда одинаково - то тут да, испаритель чистить. А так не похоже.
kolobob вне форума
Старый 17.10.2016, 20:37   #8
anjous
Марка: ZJ 4.0 L, рестайл.
Таже проблема. Как раз зашёл думал тему создавать. Снять можно только с разбором всей панели и располовиниванием всего блока или там как-то можно одну эту заслонку отманиторить? Только у меня нет всплывающей проблемы. У меня холодный воздух дует хорошо, а тёплый еле дышит, а моторчик гудит в соответствии с выбран ной скоростью.
Последний раз редактировалось anjous; 17.10.2016 в 20:39.
anjous вне форума
Старый 18.10.2016, 17:25   #9
kolobob
Аватар для kolobob
Сообщение от anjous Посмотреть сообщение
Сними сначала сервопривод. Он в ногах пассажира, в дальнем левом углу. 3 крестовых винта. Понадобится маленькая трещётка, маленькие удлинители и карданчик. Снимаешь разъем, выкручиваешь винты, снимаешь сервопривод вниз (с оси заслонки). Через 5-10 минут отборного мата он у тебя в руках.
Разбираешь, видишь трещину на большой шестерне, либо чинишь (стягиваешь трещину обратно и закрепляешь как-то, поворачиваешь на 180 градусов, чтобы трещина оказалась не в секторе работы с другой шестерней; ну сам разберёшься), либо покупаешь новый привод.
Заслонку можно повернуть пальцами за ось, как нравится, и как-то закрепить - будет тепло.
Первое фото - расположение привода, второе - винты. Третье - что может ждать внутри.
Ну а если сама заслонка гавкнулась, то только снятие блока печки со всеми вытекающими.
Последний раз редактировалось kolobob; 18.10.2016 в 17:31.
kolobob вне форума
Старый 18.10.2016, 19:48   #10
u041348
Аватар для u041348
Мата наверно много будет с третьим винтом, тоже надо снять. У меня машина прогревается, воздух из печки идёт что на 45 градусах что при 90, одинаково тёплый, климат крутишь - что на 19 что на 29, одинаково. Видно заслонка не отрабатывает на максимум.
u041348 вне форума
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
