Марка: WK 3.7 05 ГОД ROCKY MOUNTAIN
Коллеги, добрый день,
Ситуация такая. Взял я себе zj 5.2. По утрам он заводился во второго раза, на горячую без проблем. Решил промыть топливную систему(хозяин сказал что менял насос с колбой и мыл бак), залил лавр для очистки топливных систем 2 флакона на четверть бака. Через пару дней(вчера), выехал с работы, на первом же перекрестке услышал какой то стук в моторе. Давление в норме, на холостых между 2 и 3 стоит, при газе 3шка. Доехал до дома, начал лазить смотреть, определенного ничего не услышал, стук легкий идет постоянно, при повышении оборотов звук также разгоняется, но не становится громче. Поехал в сервис, определенного ничего не сказали -"или клапан или компенсатор"..... Есть у кого какие мысли? Масло еще не успел после покупки заменить, владелец предыдущий сказал что надо уже менять.... |
Отвалился кокс-нагар какой-то, попал в масло и забил гидрокомпенсатор. Возможно.
Масло сегодня сменил.... Посмотрю как будет...
#5 | |
Прогазовал тыс до 3-4 и прошло..походу мусоринку смыло..
8-928-227-22-62 WhatsApp |
обычно в гидрике пластинка(клапан) лопается и перекрывает выход - поэтому и не работает гидрик = лечится заменой.
#7 | |
Если клапанную крышку снять, можно его достать? Как понять какой не исправен? Рокер болтаться будет? |
#8 |
5.2 гидрики в развале. Непомню. И так же слышно где стучит
Не снимая головы можно. Нужно снять клапанную крышку, отрутить 2 рокера, которые на 2 клапана, вытащить вверх обе штанги и можно вынимать гидрики. Правда это сложно сделать из-за нагара и они хрупкие, особенно в мороз. Но расстояния еле-еле хватает его (гидрик) вынуть.
#10 |
Снимал сегодня клапанную крышку правую, рокеры не болтаются.....что тогда может постукивать?
