Старый 12.10.2016, 20:54   #1
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
По умолчанию 42re после капиталки=проблемы
Доброго всем времени суток.
Случилась беда. откапиталили мне коробку.
капиталили почти три месяца (послепервой капиталки пришлось корпус менять, умелец штуцер на подачу перетянул... корпус в итоге лопнул) но не суть.
возникла плавающая проблема,да не одна, но человек который капиталил ответа на эти проблемы не дает...
1) завел, прогрел (нейтраль и парковка пробовал), выезжаю со стоянки задом, все нормально, включаю D (2,1) проседают обороты, а периодически глохнет.
если поддаль газку в момент включения, начинает ехать нормально, передачи переключаются, но иногда при позвращении на первую передачу опять провалы, на светофорах бывает глохнет после остановки.
чуть поездить, проблема пропадает и всплывает очень редко.
2) бывает что после остановки не включается 1 передача, т.е. со светофора трогаюсь со 2-3 передачи, так и не пойму. чтобы тронуться нудно дать 1.5-2т оборотов. при принудительном включении 1 передачи все номально стартует.
не знаю куда копать... помогите люди добрые...
PS: хотел же контрактную купить, черт меня дернул капиталкой заморочиться...
kazakovsi вне форума
Старый 12.10.2016, 22:56   #2
alekssandr
систему охлаждения акпп при капиталке коробки надо тщательно промывать
alekssandr вне форума
Старый 13.10.2016, 06:57   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А гидротрансформатор ремонтировали? И как себя бензонасос чувствует? И не плохо бы дпдз проверить.
Zoltrix вне форума
Старый 13.10.2016, 14:29   #4
kazakovsi
охлаждение промывали, система была довольно чистая (одна из трубок бежала).
трансформатор отправлял в москву (Трансфикс-юг) поменяли уплотнители и фрикцион. как узнать не напортачили ли они?
насос нормально давит. дпдз менял пол года назад (мопар)
по поводу дпдз скажу так. когда тот умирал, при первой же просадке оборотов чек загорался, сейчас такого нету, чек не горит. просадка происходит именно на первой передаче, независимо в движении или на месте.
на холодную (после прогрева до рабочей утром) все эти проблемы особо обострены.
когда коробка лучше прогреется, принимаю плавающий характер, т.е. можно пол дня проездить нормально, пол дня промучаться.
Старый 13.10.2016, 16:25   #5
МИХА787
Аватар для МИХА787
Вот ответ на 1 вопрос. ЧИТАЙ ДО КОНЦА ОтВВЕТ в конце.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=53419
МИХА787 вне форума
Старый 13.10.2016, 19:21   #6
kazakovsi
стесняю спросить...
гидроблок - мозг внутри коробки? или же это бублик?
а по сути, из-за плохой циркуляции масла через радиатор это может произойти?
Старый 13.10.2016, 22:30   #7
alekssandr
Сообщение от kazakovsi Посмотреть сообщение
стесняю спросить...
для тех , кто на бронепоезде: пост №2
Старый 14.10.2016, 16:26   #8
kazakovsi
еще раз повторюсь. с циркуляцией все в порядке. трубки и радиатор промывали аппаратом.
на выходных буду опять скидывать коробку.
пообщался с еще одним человеком, предварительный диагноз после поездки: 2 пакет слабый (перескакивает его почти сразу), 3 пакет пережат - четвертая передача включается при достижении 60+км час, спонтанные всплески давления в кпп, следовательно грузит коробку - гидроблок в ремонт, возможно насос. бублик - качество ремонта будет видно по состоянию 3тего пакета.
Все бы ничего, но в плане просадки оборотов проблема плавающая, посему забитая система охлаждения маловероятна.
Старый 14.10.2016, 21:57   #9
alekssandr
какой пакет? кого перескакивает? заднее сцепление работает всегда , кроме заднего хода...спецуиалисты
Старый 15.10.2016, 21:21   #10
kazakovsi
2рая передача почти не работает.
при плавном разгоне переключает с первой на вторую, и буквально через секунду включается третяя, т.е. 2я передача пролетает сквозняком почти.
если крутить (тапка в пол) вторая работает нормально, если можно так сказать, только при переключении на вторую идет провал, будто ухватили за задницу, а потом выстреливает.
я не спец в коробках, пишу как понимаю.
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
