Марка: пока нет
вопросы к знатокам,как отрегулировать переднюю тормозную ленту,а то в энциклопедии не совсем понятно "") Затяните регулировочный винт с усилием 8 Nm с помощью ключа С-3380-А, 3-х дюймового удлинителя и головки 5/16.
Внимание: Переходники С-3705 при необходимости можно использовать для доступа к регулировочному винту, причем при использовании данного инструмента затяните винт с усилием только 5 Nm - Введите регулировочный винт передней полосы передачи что это всё означает? |
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
читай полностью инструкцию.
Расконтрил, закрутил винт с усилием 8нм по динамику и отпустил на "..." оборота(не помню, там написано). Законтрил. Всё! Перед регулировкой, если необходимо, разработай резьбы винт-гайка, винт-корпус. Головка под квадрат нужна на винт. Че-нить придумаешь. И места там мало. может какой кронштейн снять придецца. |
приблуды"Переходники С-3705" у тебя нет, поэтому проходишь этот абзац мимо.
Для точности (если в первый раз лезешь) повтори процедуру несколько раз и убедись, что получается одинаково..... |
Марка: пока нет
в том то и дело,что про заднюю ленту написано затянуть и ослабить на 2 оборота,а вот про переднюю не сказано на сколько оборотов выкрутить,потому и спрашиваю.
Последний раз редактировалось smitt72; 13.10.2016 в 10:50. |
