Старый 10.10.2016, 17:29   #1
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Кто сталкивался? Как решили?
Дано: WJ 1999 4,7
Постоянно включается значок неисправности тормозной системы. При шевелении разъёма датчика уровня тж ненадолго гаснет, затем индикация загорается вновь.
Куплен у Абадзинчика и установлен датчик б.у. Теперь (после замены) загорается при достижении скорости 20-25 км/ч...
Грин Фрог вне форума
Старый 10.10.2016, 20:39   #2
Mobis
Аватар для Mobis
Марка: Grand Cherokee 4.7 WG м99
Начать с разъёмов датчиков абс. Скорее всего закончится заменой или пропайкой самого блока абс А зажигается он ровно на 16 км.ч.) В этот момент АБС заканчивает тест-проверку своей работоспособности. При чтении ошибок компом будет показывать ошибки сразу по нескольким датчикам.
Последний раз редактировалось Mobis; 10.10.2016 в 20:41.
Mobis вне форума
Старый 11.10.2016, 09:21   #3
ryzhijlisik
Марка: LADA
проверь правый передний датчик абс. проводку к датчику. скорее всего проводка попала на глушитель, оплавилась и теперь там коротыш. коротыш и зажигает лампу brake.
ryzhijlisik вне форума
Старый 11.10.2016, 11:00   #4
Mobis
Аватар для Mobis
Коротыщ зажигает лампу сразу, а не при достижении скорости.
Mobis вне форума
Старый 11.10.2016, 11:03   #5
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Mobis Посмотреть сообщение
у меня был коротыш.
лампа абс горит всегда, но по другой причине (надо датчики абс менять)
а вот лампа brake загоралась исключительно в движении, всегда на разных скоростях. иногда можно было проехать 30-40км без неё, а потом **** - светит.
разобрал проводку датчика абс, разделил, соединил скруткой - brake не появляется уже месяц.
Старый 11.10.2016, 17:31   #6
Mobis
Аватар для Mobis
Лампа брэйк, как раз, и показывает множественные системные ошибки. Всё правильно. Из-за одного датчика она не загорится.
Mobis вне форума
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
