Старый 10.10.2016, 10:27   #1
bus-32
Марка: jeep
По умолчанию С утра долго заводится ZJ 5.2 1995 года
Всех приветствую, парни подскажите в чем может быть проблема с утра очень долго крутит и потом заводится!думаю зимой начнется проблема с таким запуском , ни один АКБ убью!На горячую только до ключа как говорится!
bus-32 вне форума
Старый 10.10.2016, 18:10   #2
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Обратный клапан в насосе не держит. Сливается топливо за ночь в бак обратно.
как вариант датчик температуры гонит.
Кмк первое вероятнее.
anom вне форума
Старый 10.10.2016, 18:19   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Склоняюсь к 1му пункту предыдущего оратора. Менять насос или 1-2 раза включать зажигание перед запуском, и лишь потом стартер.
Грин Фрог вне форума
Старый 10.10.2016, 18:22   #4
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от bus-32 Посмотреть сообщение
А чек сразу загорается именно на холодную?? я так 2 недели йопся, пока кто-то про это не спросил. Оказалось да гореть начинал через-15-20 сек( на горячую сразу и горел и заводился), а до этого гонял вхолостую. итог замена конденсоров в мозгах. 15 руб+2000 пайка.
Vinnetoo вне форума
Старый 10.10.2016, 19:39   #5
bus-32
Марка: jeep
не , чек вообще не загорается!после запуска гаснет!по поводу несколько раз накачать зажиганием, пробовал!не помогает!хоть 5 раз накачать!может датчик температуры?а датчик коленвала не может?
bus-32 вне форума
Старый 10.10.2016, 21:55   #6
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
А как это не загорается и сразу гаснет?? Вы себя-то слышите???
Vinnetoo вне форума
Старый 10.10.2016, 22:59   #7
bus-32
Марка: jeep
имеется ввиду , что при запуске он загорается , завелась после проверки гаснет!и не горит до следующего запуска!тоесть не фиксирует ни каких ошибок!иногда раньше было если дня три на бензине покататься ошибку по лямде выдает
bus-32 вне форума
Старый 10.10.2016, 21:04   #8
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Предлагаю начать сразу с плохого - замерить компрессию
D_T_H вне форума
Старый 10.10.2016, 21:05   #9
bus-32
Марка: jeep
не, с компрессией все гуд!первое проверяли как машину покапали!именно на холодную такая штука!
bus-32 вне форума
Старый 10.10.2016, 21:12   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
давление в рампе с утра?
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
