Старый 09.10.2016, 12:06   #1
stranger699
Марка: ZJ 4.0 94
По умолчанию одометр и глюки электрики
Доброго всем времени суток!
обзавелся "чирком" совсем не давно,руки из нужного места,но есть пара вопросов:
не работают оба одометра...спидометр работает
в самом начале движения,пару раз дергает машину,потом все спокойно
начала глохнуть на ходу,заменил насос,крышку и бегунок (вал трамблера имеет сильный люфт),теперь иногда глохнет на ходу,но после заводится...
stranger699 вне форума
Старый 09.10.2016, 16:08   #2
Gnom
Марка: ZJ 5.2 247 93 г.
"в самом начале движения,пару раз дергает машину,потом все спокойно" этот вопрос интересен ...
Gnom вне форума
Старый 09.10.2016, 22:45   #3
stranger699
Марка: ZJ 4.0 94
Сообщение от Gnom Посмотреть сообщение
это видимо акпп
Старый 09.10.2016, 22:47   #4
stranger699
Марка: ZJ 4.0 94
сегодня глох четыре раза,один из них завелся,начали скакать обороты почти до 3-х тыс,заглох и после загорелся джеки чан...может датчик коленвала?
Старый 14.10.2016, 23:02   #5
stranger699
Марка: ZJ 4.0 94
по электрике решил
так все таки,из-за чего при работающем спидометре может не работать одометр?
Старый 16.10.2016, 20:19   #6
Walker
Марка: 97 Jeep Grand Cherokee Limited
спидометр - это датчик на раздатке, одометр - это компьютер коробки. 2 вообще разные вещи. советую поискать слабый контакт в разъеме или сгивший провод в означенных электросистемах.
Walker вне форума
Старый 17.10.2016, 10:29   #7
stranger699
Марка: ZJ 4.0 94
Сообщение от Walker Посмотреть сообщение
не подскажете более детально,какой конкретно смотреть датчик на акпп?
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
