Старый 08.10.2016, 15:34   #1
Афанасий
Марка: jeep grand cherokee wj
По умолчанию Шелестящий звук при старте и люфт переднего кардана
Здравствуйте.
Grand Cherokee WJ 4.0 1999.
Три дня как появился странный металлический шелест на низких скоростях. Металлический трущийся звук "ширк-ширк-ширк" на скорости до 30 км/ч при трогании с места. Причем при наборе скорости частота увеличивается синхронно, а на скорости больше 30 км звук пропадает.
Грешил на все подряд - мосты, крестовины, раздатка, коробка.
Сегодня полез под машину - обнаружил люфт переднего кардана. Кардан легко рукой проворачивается градусов на 45. При этом в крайних точках имеется жесткий удар внутри раздатки. Дополнительно к этому кардан люфтует миллиметров на 5 продольно машине - как бы выдергивается из раздатки.
Воспроса, собственно два.
1. Что это за люфт на переднем кардане? Критическое растяжение цепи? Замена цепи?
2. Трущийся звук при старте - это раздатка? Или искать дальше?
Пойду пока, попробую проехать на заблокированном дифференциале. Отпишусь позже.
P.S. Раздатка 247.
Афанасий вне форума
Старый 08.10.2016, 19:00   #2
"Жёсткий удар" происходит внутри моста. На 247 на стоящей машине и включенном 4Н передний кардан ни к чему не приделан кроме моста
Старый 08.10.2016, 19:16   #3
Афанасий
На понижайке звук значительно сильнее, отчетливый скрежет. Но только на D. При движении задним ходом звук не прослеживается.
Афанасий вне форума
Старый 08.10.2016, 19:17   #4
Афанасий
Завтра проверю.
Но что касается проблемы - звук все же воспринимается со стороны раздатки, а не моста. Попробую локализовать завтра четче.
Афанасий вне форума
Старый 09.10.2016, 14:28   #5
Афанасий
Да, удар в мосте. Мост приказал долго жить?
Снял передний кардан. Первые метров 30 скрежет был, потом пропал.
Проехал километров 15 - больше скрежета нет.
Зато появилась сильная вибрация на интервале 40-80 км/ч.
Похоже мост.
Впечатление от машины на одном заднем приводе необычные.
Афанасий вне форума
Старый 09.10.2016, 18:11   #6
Не обязательно мост. Может колеса или задний кардан
Старый 09.10.2016, 18:25   #7
Афанасий
Снятие переднего кардана дало такую вибрацию. Я так понимаю, или мост, или раздатка.
А задний мост как мог вибрацией на снятие переднего отреагировать? Из-за дополнительной нагрузки?
Афанасий вне форума
Старый 09.10.2016, 18:47   #8
Изза совпадения
Старый 09.10.2016, 18:51   #9
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Крестовины, не иначе)
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 10.10.2016, 12:43   #10
Shift
Аватар для Shift
Вывеси задний мост, и попробуй разогнать! Будет скрежет и вибрация то смотри раздатку и все остальное, нет то вскрывай передний мост.
Shift вне форума
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
