Старый 08.10.2016, 01:18   #1
mogilani
Марка: XJ LO 4.0 88г
По умолчанию XJ 88 Брянск
Купили груду чермета и начали делать авто)88г,ав-4,242 раздатка на 31 колесах))Белый!
вырезали полы и расковыряли подвеску
ВВарили полы из 2мм железа и отправили к электрику,
после месяца развлечений с проводами подготовка и покраска кузова,
Взяли валик и 10 кг половой краски и вперед))))(ШУТКА)
Чет вроде получилось.....
Добавили немного пластика
Поставили ЧуТок доп света
как то так получилось)))
Кот в ШОКЕ)))
С продвижением дальнейшим буду выкладывать фото)
Последний раз редактировалось mogilani; 08.10.2016 в 01:37.
mogilani вне форума
Старый 08.10.2016, 02:02   #2
Beeams
Аватар для Beeams
у кота явные проблемы)
Beeams вне форума
Старый 08.10.2016, 02:16   #3
mogilani
Да нееее))Ему машина просто понравилась)))
Нужна помощь по акпп стандартная проблема на D 4 передача,все остальные по селектору в норме что делать куда лезть?масло в акпп розовое. при переключении раздатки лампочки на панели не горят.
mogilani вне форума
Старый 08.10.2016, 10:05   #4
Serg155
Аватар для Serg155
Марка: Touareg GP, 3.0 TDI
Не надо никуда лезть, на D должна быть 4 передача ))
Serg155 вне форума
Старый 08.10.2016, 10:09   #5
mogilani
Сообщение от Serg155 Посмотреть сообщение
Так и есть 4 передача,а должен на D переключаться с 1 по 4)
сейчас буду делать диагностику на диодах
mogilani вне форума
Старый 08.10.2016, 20:36   #6
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от mogilani Посмотреть сообщение
Да нееее))масло в акпп розовое.
Должно быть темно красное. Розовое - не эмульсия случайно? Вода в коробку не попадала?
frostcraft вне форума
Старый 08.10.2016, 20:41   #7
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
на щупе темно красное выглядит как розовое
Andrez вне форума
Старый 08.10.2016, 21:41   #8
mogilani
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
розовое и не прозрачное завтра фото скину
mogilani вне форума
Старый 09.10.2016, 12:21   #9
mogilani
Вот дернул щуп,цвет розовый а не красный.Это вода в акпп?
mogilani вне форума
Старый 09.10.2016, 13:58   #10
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
по моему нормальная чистая жижа. если пробку скрутишь и в бутылку сольешь то будет она темно красной на объеме. на щупе так и должно выглядеть пока свежее. декстрон 2 (mobil атф DM) который я использую выглядит именно так.
Последний раз редактировалось Andrez; 09.10.2016 в 14:03.
Andrez вне форума
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
