Старый 04.10.2016, 23:06   #1
Хой
Марка: Dodge Durango '98 5.9, 46re, np242
По умолчанию Подскажите по А500
Всем привет.
Подскажите пожалуйста некоторые моменты по переборке автомата. Машина додж дуранго, там обычный 5,2 мотор и автомат, только не знаю как узнать конкретно модель автомата.
На горячую плохо переключал, при перещёлкивании селектора в "2" и обратно на "Д", переключал, а иногда и нет...короче, разобрал, было очень много металла в поддоне, оказалось, размололо шайбу между валами (видимо я её уронил ранее, когда менял маслонасос, а дальше не лазил). Разобрав полностью коробку, увидел, что ближайшие к насосу два пакета горелые, другие два в идеале. Так вот теперь вопросы:
1. Как уточнить модель акпп?
2. Как мыть плиту? Достаточно ли просто разобрать, помыть и собрать? Или там высыпется куча шариков, которые нельзя путать и уже сам не соберу? Нужно ли заказывать прокладку или пойдёт старая, если хорошо сохранилась?
3. Бублик нужно отдавать резать, мыть, балансировать или есть какие-либо "народные" методы чистки без разбора? В бублике есть чему изнашиваться, что из-за стружки подлежит обязательной замене? Бублик старый хозяин якобы отдавал чистить, подлежит ли он многократному разрезанию/свариванию?
4. Обязательно ли использовать теплообменник в основном радиаторе или лучше поставить отдельный кулёк для охлаждения акпп?
Хой вне форума
Старый 04.10.2016, 23:30   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Добрый вечер!
1. Как уточнить модель акпп? - давайте фото АКПП снизу, всей и особенно поддона.
2. Как мыть плиту? Достаточно ли просто разобрать, помыть и собрать? Или там высыпется куча шариков, которые нельзя путать и уже сам не соберу? Нужно ли заказывать прокладку или пойдёт старая, если хорошо сохранилась? - конечно нужно все промыть с полной разборкой. Разбирать аккуратоно, желательно фотографируя что откуда откручивали:-)
Шариков будет скорей всего 8 шт среднего размера, и один большего, возможно еще один маленького размера, плюс шарик сектора-переключателя. Собрать можно и самому. Сейчас поищу схему по гидроблоку, я выкладывал года два назад...
3. Бублик нужно отдавать резать, мыть, балансировать или есть какие-либо "народные" методы чистки без разбора? В бублике есть чему изнашиваться, что из-за стружки подлежит обязательной замене? Бублик старый хозяин якобы отдавал чистить, подлежит ли он многократному разрезанию/свариванию? - Бублик обязательно отдавать в ремонт, там есть чему ломаться,
Самостоятельно хорошо не промыть...
4. Обязательно ли использовать теплообменник в основном радиаторе или лучше поставить отдельный кулёк для охлаждения акпп? - Мое личное мнение - сделать исправный заводской вариант - лучше всего!!!
Олег_Ц вне форума
Старый 04.10.2016, 23:34   #3
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Вот: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=16
Олег_Ц вне форума
Старый 05.10.2016, 00:49   #4
Хой
Олег_Ц,Не понимаю, как сразу несколько фото загрузить, может конечно из-за того, что с телефона, поэтому нет такой функции
Хой вне форума
Старый 05.10.2016, 07:00   #5
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Судя по фото - это действительно А500 (скорей всего 44RE).
Олег_Ц вне форума
Старый 05.10.2016, 17:52   #6
Хой
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Может по плите точно ясно будет?
Хой вне форума
Старый 06.10.2016, 05:35   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
В мануале есть где лежат шарики и какие плунжера откуда. Можно написать почту, я скину по коробке.
Zoltrix вне форума
Старый 06.10.2016, 11:07   #8
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Хой Посмотреть сообщение
Такой гидроблок мог стоять на 44RE и 42RE
Олег_Ц вне форума
Старый 06.10.2016, 11:08   #9
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
В общем, у вас 44RE :-)
Олег_Ц вне форума
Старый 06.10.2016, 12:10   #10
Хой
Бублик похоже контрактный, на нем маркером написано 42Re, они же идентичные?
Хой вне форума
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
