Старый 04.10.2016, 21:55   #1
curced
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ,(5,2V8),АКПП44RE,249OD(уже 242я),1997г.в.
По умолчанию гул спереди при наборе скорости
Доброго времени всем! Загудел передний мост. Поехал на ремонт.Итого: Перебран (откапитален) передний мост(ГП осталась старая но живая), также заодно раздатка (+ заменена на 242ю). Перебрал шарнир ГУКА (крестовины нов.;шар,пружинка- норм.). Ступицы новые.
Сейчас в режиме FULL T. опять начинает завывать... Только при наборе скорости... На режиме 2WD все ok.
Посты,темы и поиск курю уже неделю.
Может Выть ШРУС на кардане(вроде не люфтит)??? Или что другое???
Заранее, спасибо!
curced вне форума
Старый 05.10.2016, 00:09   #2
Dikson
Аватар для Dikson
Микрофон на орех примотай , проехай , может мост ? Потом на РК , фик его знает , не перебирал же , просто поставил ))) на заднем все норма , значит то что участвует при передке и вычислять . Шрус если внутри нет петинга , гудеть не будет .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 05.10.2016, 00:49   #3
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
Шруз и кардан могут издавать разные звуки ,но не вой пд нагрузкой в фул тайме.Если на задке все ок,только под нагрузкой проявляется -это передний мост.Если педалькой газа поиграть вой как меняется?
https://www.drive2.ru/my/r/
Бородатый вне форума
Старый 05.10.2016, 08:05   #4
curced
РК перебирались. Воет только когда на педаль жму, так сказать под нагрузкой. На 2wd всё ок, тишина. Даже без переднего кардана ездил, тоже ок.
Думаю мост что то не так сделали. Поеду сегодня опять в тот сервис. Но спецы так отличные!!!
curced вне форума
Старый 05.10.2016, 10:02   #5
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от curced Посмотреть сообщение
Это сто процентов передний мост!
AVP-Ufa вне форума
Старый 05.10.2016, 10:07   #6
Бородатый
Криво перебрали тебе мост.
Старый 05.10.2016, 11:17   #7
curced
Спасибо за ответы. Всё равно на пузотерку не пересяду!!! Уже фанат JEEP!!!
Ща в сервисе, будем решать... Отпишусь!
curced вне форума
Старый 05.10.2016, 11:20   #8
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Да скорее всего ГП отрегулировать надо и все
AVP-Ufa вне форума
Старый 05.10.2016, 11:23   #9
curced
Очень надеюсь!...
curced вне форума
Старый 05.10.2016, 11:24   #10
curced
Хотя пятно контакта выставляли...
curced вне форума
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
