Старый 03.10.2016, 07:50   #1
kstogov
Марка: Jeep XJ 4,0 AW4 242
По умолчанию Пайка проводов
Всем привет.
Переделываю задний свет на XJ 94 года выпуска.
Прикупил новые блоки от краун и цоколи под лампочки S-71 и S-69.
Изначально, блок проводки, это 8-ми ножевой разъем (используется только 6 контактов) с куском проводки на полметра и цоколи под лампочки на конце. Оригинальный номер, например, 5600 6536
Менять разъем я не решился и оставил старый разъем с куском проводки к которому думал припаять новые проводочки к цоколям.
И вот тут меня ждала беда.
Все новые многожильные провода лудились и паялись между собой без проблем.
Но старые (многожилка очень темного цвета) никак, т.е. совсем.
Из шести проводочков, только один был "медного" цвета и лудился и паялся без проблем.
То, что у меня ошибка в ДНК можете не пояснять, но подскажите, как такие провода паять.
Использовался паяльник на 60Вт, сосновая канифоль и ПС61 (вроде)
kstogov вне форума
Старый 03.10.2016, 08:12   #2
Не надо в машине паять провода.
Решение: https://www.wuerthmarket.ru/products/55/06/03/931/ или аналоги. Не дефицит. Проблем не было ни разу.
Старый 03.10.2016, 08:27   #3
kstogov
Я так и сделал :)
Но хочется паять !
И кстати, вскрывая косу, увидел, что все родное было именно запаяно.
Конкретно, минусовой провод, который распараллеливается на 4 цоколя.
kstogov вне форума
Старый 03.10.2016, 08:43   #4
черный провод фигово дело - надо бы вскрыть до светлого или заменить. а так - зачистить и опаять . Не вижу проблем. только после пайки изолентой пользоватся нельзя - нужно место герметизировать чемто - я 3 слоями термоусадки герметизирую - чаще герметиком + термоусадка.
Старый 03.10.2016, 09:36   #5
Thumbs up
Термоусадка с клеевым слоем, можно и на один раз.
Старый 03.10.2016, 10:04   #6
kstogov
Да, именно черные провода. Пять черных и один нормальный, я и так их обрезал, поэтому подозреваю, что они "черные" на всю длину.
Просто думал, что сплав какой-то особый и мне нужно что-то круче обычной канифоли и ПС61.
А в чем беда черного провода? Я подозреваю, что львиная доля проводки в машине, которой больше 20 лет такого цвета.
kstogov вне форума
Старый 03.10.2016, 10:16   #7
Сообщение от kstogov Посмотреть сообщение
Кислотой паяльной все очищается. Макнул и припой. Все облуживается на раз. Чернота в наших проводах я так думаю это еще на стадии изготовления самих проводов происходит. При покрытие изоляции медных жгутов окисл пояаляется.ИМХО.
Старый 03.10.2016, 11:16   #8
Невздумай искать в кислоту она не смывается.канифль легко опаяет,зачисть и все
Старый 03.10.2016, 12:18   #9
Кислота-название условное. Паяльная кислота или водный раствор хлорида цинка - это химическое соединение цинка с хлором, имеющее формулу ZnCl₂. Паяльная кислота продается уже в готовом виде в магазинах; стоит она пластиковый флакончик 30-50 мл.рублей 20-40, а хватит его надолго.Паяльная кислота активна после пайки только с металлом (если не промывать) С медью нет. Да и выгорает она при температуре. Ученье свет-неученье тьма.
Р.С.Вот вчера только маску сварочную реанимировал. Элементы встроенные заменил. Паял с кислотой. Канифоль не берет элементы питания!
Провод медный можно и без кислоты. Зачистить и как веник разворошить жилки. Скобленуть пинцетом-ланцетом, собрать обратно в кучу и нагрев опустить в канифоль. После догреть жалом и припой. Лудится на раз.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 03.10.2016 в 12:27.
Старый 03.10.2016, 13:49   #10
Да мне пофигу я сказал,решать вам,я видел мульен зелёных опаяных соединений
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
