Старый 01.10.2016, 08:22   #1
BeaRenok
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 mopar 93
По умолчанию Скорее всего мозги...
Всем добрый день. В наличии чирокез- кирпич 93-его года. 4 литра двигло.
Проблема начала обрисосываться пару недель назад. В один прекрасный день, на горячую, бибика завелась, но троила и слабо реагировала на педаль газа. Холостые стабильно держала, но звук из глушака изменился, как при чуть бедной смеси.
С отцом (обладатель рейстайлового кирпича и донора из 80-ых) определили, что помирает бензонасос, т.к. он при включении зажигания предательски молчал, хотя до этого было отчетливо слышно начало его жизнедеятельности. Подождал, пока чирокез остынет, далее просто завелся и доехал до гаража, где и сменил бензонасос на газелевский.
Насос сменил, но проблема не исчезла. Через пару дней таже проблема: завелся (с трудом. Стартер крутил секунд 6-10) - обороты держит, но на газ почти не реагирует. Решил ни чего не ждать, а на аварийке добраться до гаража, благо ехать почти по прямой всего пару километров. На пол пути, кирпич самовылечился. И проблема опять ушла где-то на неделю...
Два дня назад заехал с сынишкой в магазин, а выехать уже не смог.... Джип не завёлся. Давление в бензиновой магистралей присутствует. при повороте ключа загорается чек "brake" и лишь через раз "chek engine". Само диагностика показала ошибки
12,
54 - проблемы с сигналом с датчика распредвала.
55
До дома добрались пешком. Начал лазить по форумам и библии, и нашел описание идентичной болячки вот ссылка
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/pcm_2.htm
По ней, с теми же симптомами (правда там гранд, но тоже 93-его года), советуют ковырять "процессор". Я так понимаю, что это имеются ввиду мозги/блок управления двигателем?
Цена мозгов примерно 14 тыщ.... Накладно...
Может, кто/что посоветует? По ссылке на библию, ребята пояли мозги, возможно посоветуйте мастеров?
Заранее спасибо всем сочувствующим)
BeaRenok вне форума
Старый 01.10.2016, 08:46   #2
Сообщение от BeaRenok Посмотреть сообщение
в подобных случаях я всегда рекомендую измерить опорные напряжения выходящие из ЭБУ
5в 8в - симптомы умирающих конденсаторов
но ошибка указывает на датчик хола в трамблере = может быть его сменить? с чеком не ясно - когда пропадает или не появляется = может проблема в замке зажигания.
Старый 01.10.2016, 12:47   #3
BeaRenok
Сижу в машине. Проверил искру на центральном проводе, что идет из катушки. Нет искры. Проверил 12 вольт приходящих на катушку - нет их.
По поводу "чек инжена" отрабатывает штатно. Диагностику проводит. Может я мнительно его не увидел в прошлый раз или отвлекался, когда поворачивал ключ...
Зы. Может быть я спрошу глупость, но, если я подам 12 вольт напрямую от аккумулятора на катушку, я смогу завести кирпича и соответственно доехать до ремзоны?
Последний раз редактировалось BeaRenok; 01.10.2016 в 12:49.
BeaRenok вне форума
Старый 01.10.2016, 13:23   #4
Нет.
Старый 01.10.2016, 18:01   #5
BeaRenok
Промежуточный итог - завтра везу пипелац на территорию джипа для диагностики. Спасибо за советы.
BeaRenok вне форума
Старый 01.10.2016, 18:35   #6
Ахринеть))) готовь бабосы)) ну ты и выбрал
Старый 01.10.2016, 18:56   #7
BeaRenok
Андрей) конкретной записи на диагностику еще нет. Если подскажешь более бюджетные варианты, буду признателен. Если сам занимаешься данными проблемами, с удовольствием воспользуюсь услугами. Машина стоит на Халтуринской улице в Москве. Руки у меня реально не под электрику заточены(
BeaRenok вне форума
Старый 01.10.2016, 20:06   #8
89151779198 Женя химки,
Старый 02.10.2016, 23:01   #9
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
Дык поменяй датчик распредвала.... чего придумывать то...... Сколько уже писалось и говорилось...
Ветер вне форума
Старый 04.10.2016, 10:05   #10
BeaRenok
В Химках сменили трамбле с датчиком. Датчик размолотило внутри... Теперь бибика заводится. Но ощущение такое, что езжу на 4-5 цилиндрах..... Холостой ход упал по тахометр до 500 оборотов (раньше было около 700). На малых оборотах в районе 1000-1100 явные провалы....
Может ли быть проблема в новом трамблере (б/у) или копать в сторону свечей / высоковольтных проводов?
BeaRenok вне форума
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
