Всех приветствую!
Какие есть варианты в машину для просмотра мультиков? Желательно, чтоб с DVD ибо много дисков всяких. Т.к. три ряда, то думаю, что потолочка, чтоб и третий ряд смотрел..
Смерть врагу-хана расчету! |
да любой поставить можно - там питание не 220 ))
Входное напряжение:
6 ~ 36 В https://russian.alibaba.com/p-detail...439341539.html Но поставить можно любую жкашку ))) там стаб вольт на 5...9
Я так понял, что можно воткнуть ЖК и куда-нибудь засунуть DVD плеер..+ еще FM модулятор, выход на ИК наушники, два пульта, ТВ тюнер... Да, что то многовато...
Может вот такой взять и придумать крепеж. http://el-up.ru/dvd/dvd-15-dyuymov/d...tv-fm-usb.html Он раскладывается на 180. А?
можно взять - разъеденить и экран повесить куда нибуть а привод поставить куда нибудь - только я бы привод ввиде магнитолы брал а не плоскую фигню.
#8 |
Начинаю склоняться к четырем 9" в подголовники http://el-up.ru/dvd/dvd-9-dyuymov/ + крепеж https://ru.aliexpress.com/item/TFY-C...08.4.15.SbJqHw ... Ну, либо к трем))))
Нашел вот такое медиаплеер http://www.nix.ru/autocatalog/hd_med...DU_147321.html По подключению к монитору понятно, а как звук снять? Через FM трансмитер можно будет? И вообще, на его основе, что можно организовать?? Инет подключить? Роутер для раздачи??
Смерть врагу-хана расчету! Последний раз редактировалось Shilo; 29.09.2016 в 12:13. |
#10 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
трансмиттер забудь. звук - говно и с помехами. не, не катит точно. блютуз или провода. инет то зачем? на дальняк детям можно накачать дома мультиков. вайфай... зачем опять же? в каждом смартфоне есть интернет. и с него можно раздать вайфай для планшетов или ноутов например, если они без симки. я бы ставил телек с сиди приводом и чтением карт памяти, флэшек или с внешнего харда. террабайтник какой-нить прикупить и скачать весь интернет))))
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
