Старый 27.09.2016, 08:46   #1
werwest
Марка: Jeep Cherokee XJ
Unhappy Капитальный ремонт AMC 242(4L)
Комрады!!! Доброго дня всем. У меня печаль. Гидроудар ДВС.Про шноркель прошу вас не надо уже и так наказан))). ДВС раскидал на части,колено живо(стандартные имеет размеры),хоу шлифонуть,заменить коренные и шатунные вкладыши,фсе резинки и масла собсна чтоб по уму было все.Так вот в данной связи ХЕЛПОВ прошу у вас в части коренных,шатунных вкладышей какие размеры то мне требуются где это измерить почитать потом купить же надо все это дело. В общем помогите парню не мотористу по бюджетнее двигатель собрать.
werwest вне форума
Старый 27.09.2016, 09:49   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Поставь вкладыши с такими же цифрами, что и на снятых. Не забудь при монтаже всё обильно мазат моторным маслом. Проверь состояние шатунов - при гидроударе, как минимум, один из них гнёт.
Грин Фрог вне форума
Старый 27.09.2016, 09:56   #3
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
И коленвал тоже проверить надо на биение как минимум
ВладВладов вне форума
Старый 27.09.2016, 11:20   #4
werwest
Да 1й шатун лопнул,6й погнуло вертолетом. Задиров на зеркале гильз у 6и цилиндров нет. Колен вал вчера забрал, моторист сказал что коренной по центру имеет отклонение в 1ну десятку чтоли. И он не знает нормативов и допусков,но сказал что это не критично ,и то что вал не точен и имеет стандартный размер,мол типа после шлифовки все исправится только ему нужны размеры. На сколько я знаю что на XJ вал точится 2 раза 1й размер 0.25, 2ой 0,50. Вот я туплю,не могу понять какие мне давать ему размеры,в мануалах пишется что там какие то цвета сбоку с низу где то.отметки краской х.з. все в масле какие к черту разноцветные краски??? и потом какие мне покупать вкладыши( родные имеют по своей плоскости шагрени и износ до меди хочу их менять коль уж разобрал все).Дайте пож развернутый ответ по возможности.
werwest вне форума
Старый 27.09.2016, 11:46   #5
Стандартные размеры шеек есть. Меришь свои, делаешь вывод в какой размер точить 0,25 или 0,5 вроде все просто.
Старый 27.09.2016, 12:42   #6
werwest
размеры шеек коленчатого вала?
werwest вне форума
Старый 27.09.2016, 12:47   #7
Сообщение от werwest Посмотреть сообщение
Библию глянь
http://www.jeep.avtograd.ru/engines/amc242/data.htm
Лучше всего валы и блок точат в Тольятти
Старый 27.09.2016, 12:53   #8
werwest
еп...в рот я обосрался эту страницу искать ей богу помню где то видел но ска не сохранил её а все так близко было,допуски и размеры . спс огромное. А про то что точат лучше в Тольятти опыта нет,не знаю. Да с удовольствием бы отвез но 227кг.как то смущают.
werwest вне форума
Старый 27.09.2016, 12:57   #9
Везти нужно только блок и коленвал, остальное то зачем?
Старый 27.09.2016, 13:17   #10
werwest
а цены ?
werwest вне форума
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
