Всем привет. 5.2 (95)96г. сегодня дождь. отъехали от школы где прождал своих в течении часа. все норм. через пару км машина затроила и попыталась захлохнуть. переключил с газа на бензин, без изменений. доехал до магазина. заглушил, завел- все так же, неустойчивые холостые, в общем глохнет. пока ждал сделал самодиагностику, ошибка 43 два раза. " Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели)" Кое как доехал до дома, когда своих высаживал чтобы не захлохла перегазовывал слегка, жена сказала надымил у подъезда. поехал в гараж, через 5 минут все заработало норм, как будто ничего и небыло. возле гаража с фонариком залез под капот, думал может залил чего, хотя глубоких луж не переезжал, трамблер, провода, катушка- все сухо. интересует ошибка, она появляется именно на свечи или на всю высоковольтную часть? почему два раза- две свечи неисправны? ошибка только эта, завтра попробую еще через обд считать.
Марка: нету
Смотреть как раз таки надо без фонарика и с закрытыми воротами, иногда на проводах искра дискотеку устраивает. Ну на свечи хорошо бы взглянуть, попытаться понять в каких цилиндрах проблема.
В момент проблемы загорается аирбаг, когда гаснет и проблема исчезает(и наоборот). На светофоре если заглох и завести как и положено с выключением зажигания все нормализуется. А не может это быть связано с датчиком колеевала? У меня масляный датчик протекать стал, может его забрызгивает? похоже больше не на неисправность одной-двух свечей, без них я думаю В8 тянул бы и не почуствуешь их отсутствие, а больше сбитое зажигание, обороты гуляют от 0 до 1200. а пробитый центральный провод даст такую ошибку? щас смотрел, у меня редуктор газовый открутился и практически лежал на катушке где центральный провод входит.
Последний раз редактировалось u041348; 27.09.2016 в 09:12. |
А obd есть? У моего когда проблема такая произошла, я подключил, он показал на 1-й цилиндр. Свечу выкрутил, на электроде кусок мазута, почистил, закрутил, завел, песня!
да, седня подключился, 0300, 0307. сбросил ошибки, ездил на работу и с работы, такого как вчера небыло, но подтраивание небольшое есть. подключил ноут, опять теже ошибки. по вчерашнему расколбасу грешу на катушку, газовый редуктор практически лег на нее, седня исправил. да и старенькая она, ржавая вся какая то, заказал новую, в субботу жду. ну а по 0307 седня свечку попробую выкручу, хотя менял их тыщ 5 назад. на топливную не грешу т.к. вчера проблема была и на газу. кстати, тут тем по этой ошибке много нашел, но как говорится каждый случай индивидуален всетаки)
Понял. Завтра гляну. Не понравилось что на свечах которые выкручивал контакт на который провода одеваются как бы в окисления каком то, пленкой покрытый. Не помню новые они какие были, свечи денсо. На старых бошах колпачки съёмные и все блестючие хотя сколько отьездил и в гараже лежат с зимы наверно.. Надо правда от свечей до бегунка все снять и почистить.
