Старый 25.09.2016, 16:25   #1
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию Задержка включения бензонасоса, откуда?
Воощем появилась такая тема, раньше при повороте ключа бензонасос включался сразу, теперь поворачиваем ключ, включается магнитола, выдвигается антенна, запускается вентилятор отопителя и только потом включается бензонасос, то есть после включения зажигания нужно досчитать до 20-25 чтобы вертеть ключ на старт! Вообще я это не сразу понял, сначала просто включал зажигание туда-сюда по нескольку раз и на третий заводился, думал может обратка давление стравливает.. а потом как-то подловил этот момент, зажигание включаем и ждем пока насос не отработает, потом заводка. Все это только после длинных простоев, ночных или днем час-два, в остальное время заводится с пол тыка! Куда глядеть?
72rus вне форума
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
