Старый 25.09.2016, 08:11   #1
По умолчанию Подключение автоматической антенны
Машина ZJ Laredo -штатно стоит штырь.
Достал штатную автоматическую антенну.
Как её подключить?
Магнитола тоже не родная, НО на ней есть выход - Motor Antenna Control automatic antenna connected to the motor control terminal.
Схема штатного разъема антенны
Схема штатного подключения
Старый 25.09.2016, 10:40   #2
Есть антенна, есть схема...... в чем вопрос то?
Старый 25.09.2016, 11:34   #3
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Там фишка на 3 контакта. Масса, вверх, вниз.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 25.09.2016, 14:16   #4
Реле которое на схеме у меня нет в бардачке, как и проводки к нему.
Старый 25.09.2016, 14:23   #5
Либо двухконтактное либо два одноконтактн,надо плюс с минусом менять попеременно либо вытягиваем антенну либо убираем.
Старый 25.09.2016, 14:29   #6
По схеме реле 6 контактное. Где же такое найти? И плюс с минусом меняет.
Распиновка реле есть.
Последний раз редактировалось Skydive; 25.09.2016 в 14:32.
Старый 25.09.2016, 14:42   #7
Если найдешь реле - соберешь на мамах отдельно схему. Не найдешь такое - делаешь из двух 5 контактных.
Поправил
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 25.09.2016 в 14:48.
Старый 25.09.2016, 17:20   #8
Примерно понял.
Старый 10.10.2016, 09:53   #9
Еще вопрос
1. Сигнал включения/выключения усилителя
и выдвижения антенны
На обмотку реле подается +12 вольт?
И оно постоянно пока ключ в положении ACC и ON?
Старый 10.10.2016, 11:48   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Еще вопрос
Это управляющее напряжение, +12v, подается на катушку реле, появляется при включении магнитолы и пропадает после выключения, как вы будете выключать магнитолу, кнопкой и ручкой на самой магнитоле или ключом зажигания значения не имеет. Есть +12v на этом выводе, антенна выдвинулась, нет напряжения, антенна задвинулась.
Степаныч вне форума
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
