Старый 24.11.2010, 15:26   #1
Medved23
Аватар для Medved23
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ 4.0
По умолчанию Падают обороты Gr Cherok ZJ
Коробка автомат. При включении скорости "D", если держать педаль тормоза падают обороты (иногда глохнет). Если стою на нейтрали или включаю заднюю, то всё нормально. Где копать?
Medved23 вне форума
Старый 24.11.2010, 15:36   #2
Было только наоборот. Глох при включении задней. Ремонт АКПП короче.
Старый 24.11.2010, 15:55   #3
Medved23
Аватар для Medved23
Коробку разбирали два месяца назад, вроде всё живое. Проблема тогда была в мозгах.
Medved23 вне форума
Старый 24.11.2010, 16:15   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Medved23 Посмотреть сообщение
Мож надо заслонку почистить и моторчик ХХ . Вообще , холостые не прыгают ?
ICEMEN вне форума
Старый 24.11.2010, 16:26   #5
Medved23
Аватар для Medved23
Чистил, не помогло. Холостые не прыгают, заводится нормально. Ездит нормально, останавливаюсь на светофоре проходит 2-3 секунды, обороты резко падают, потом сами поднимаются, иногда глохнет. Приходится при каждой остановке толкать ручку в нейтраль, потом включать драйв и ехать.
Medved23 вне форума
Старый 24.11.2010, 16:26   #6
У меня коробку 8 раз разбирали так и не нашли причину.
У тебя где то утечка даления, поэтому и происходит блокировка гидротрансформатора.
Старый 24.11.2010, 16:43   #7
Medved23
Аватар для Medved23
Коробку менял?
Medved23 вне форума
Старый 24.11.2010, 17:01   #8
Коробку менял?
В итоге отвез в Москву в Тахо-трансмишн, там поменяли в АКПП практически все - коробка заработала.
Старый 24.11.2010, 17:31   #9
Medved23
Аватар для Medved23
В нашей деревне (Краснодар) проблема с мастерами. За снять, разобрать и поставить взяли 28 тыр.
Medved23 вне форума
Старый 25.11.2010, 00:16   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
[QUOTE=Medved23;109779]В нашей деревне (Краснодар) проблема с мастерами. За снять, разобрать и поставить взяли 28 тыр.[/
Мне , правда на другой машине , за замену пластины той за которую стартер крутит 24 тыс. включили .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
