Марка: Гранд чероки 94 год
Всем привет! Zj 94 год, двигатель рядная 6, появилась проблема! на холостых машина работает нормально, проблема возникает на верхней передаче при скорости от 60-80 км/ч- двигатель начинает вибрировать и идут хлопки в воздушный фильтр, на газу вообще отказываеться ехать(((( только при полном нажатии на газ пропадает вибрация и хлопки, машина не развивает полную мощность. Заменены свечи, высоковольтные провода, бегунок и крышка трамблера, лямбда, Чек ошибок ни каких не выдает! где искать дальше!? По нагару на свечах светло песочный, видимо бедная смесь. За ранее Всем спасибо!
газ 4 поколение, ездил в сервис два дня назад, где его устанавливали 2 года назад, сделал там ТО, проблемы не в ГБО! и клемы снимал то же! как было так и осталось , машина не тянет, хлопки в воздухан остались!(
Бедная смесь...
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Датчик положения дросселя, МАР-сенсор, подсос воздуха, хотя с подсосом на бензе будет нормально ехать.
ИМХО
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу. |
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
#8 |
Я тоже в этом сильно убеждён )))
Может не сами датчики - а проводка к этим датчикам.
