Старый 21.09.2016, 13:24   #1
Stalinez
Марка: Jeep GC WJ 4L 242 Laredo99
По умолчанию Проблемы с тормозами и электрикой
Всем привет!
Вот и пополнил я собою ряды джиперов... Всё бы ничего,но появилось несколько проблем :
1.После замены вакуумника (старый шипеть стал - в превентивном порядке заменил на новый оригинал попутно с заменой ТФ и БН после заправки хреновым бензином) при езде через 5-10 км блокируются тормоза (пару раз даже до конкретного дыма доходило),в 2х сервисах несколько раз пробовали регулировать шток вакуумника - не помогает,приходится,чуть подождав,сбрасывать давление через один из штуцеров на ГТЦ,только тогда снова начинает машина ехать(но опять недолго...) В чём может быть причина?
2.Не горят нижние стопы( верхний доп.стоп работает).Проводка вроде в порядке,предохранитель и лягушка,судя по работающему центру - тоже.При извлечении задних фар было выявлено небольшое оплавление на левом стопе.До этого наблюдалось обратное явление - сначала верхний стоп постоянно горел,а потом и левый к нему присоединился.Достал фары,почистил контакты,поменял местами патроны с ПТФ на стопы(ибо всё равно ламп в них не було) - стало вот так,как сейчас...Фары задние под замену или как-то починить можно?
3.Дворник задний или совсем не работает,или начинает движение и тормозится примерно на 1/6 траектории...Можно починить и как,или моторчик под замену?
Заранее благодарю за дельные советы и ссылки на подробные и с фото описания самостоятельного устранения данных проблем.
ЗЫ Также прошу накидать ссылок,какой инструмент и какие запчасти нужны для постоянного нахождения в машине,особенно при выездах на природу и на дальние расстояния... ибо новичок ещё в автовладении...
Stalinez вне форума
Старый 21.09.2016, 13:50   #2
1 свободный ход педали отреагирует
2лампочки двух или одноконтактые а какие стоять должны?
3 надо разбирать смотреть
Старый 21.09.2016, 19:26   #3
Stalinez
1юПедаль вообще колом встаёт,хрен сдвинешь,пока на ГТЦ ослаблением 1го из штуцеров давление не сбросишь
2.2х конт.3157
3.Что разбирать - моторчик?
Stalinez вне форума
Старый 21.09.2016, 20:59   #4
Andrey_72
Аватар для Andrey_72
Марка: TJ 97 4.0 AW 4 231 SYE лифт 3 D30/35 OX 4,56 33/12.5/15
3 п.
https://www.drive2.ru/l/2364507/
Andrey_72 вне форума
Старый 21.09.2016, 21:06   #5
1 свободный ход педали отрегулируй, в другом сервисе если тут не знают о чем я говорю
2 ответа на вопросы не увидел
Старый 21.09.2016, 23:58   #6
Stalinez
Сообщение от Andrey_72 Посмотреть сообщение
Благодарствую!
Stalinez вне форума
Старый 20.05.2017, 18:20   #7
Stalinez
Поменял ГТЦ на новый из Штатов - теперь другая фигня появилась... На незаведенной машине педаль колом стоит,на заведённой - уходит в пол. Тормоза пропали совсем(торможение только ручником), колодки на колёсах прижаты к дискам,но колёса с небольшим усилием руками крутятся.
Что делать? Да,перед установкой новый ГТЦ прокачал по инструкции,вроде нормально поставил... Может шток ВУТ выкручен слишком сильно или РТЦ все разом закисли? Куда копать?
Stalinez вне форума
Старый 20.05.2017, 18:54   #8
Mobis
Аватар для Mobis
Марка: Grand Cherokee 4.7 WG м99
Прокачивай ещё.
Mobis вне форума
Старый 20.05.2017, 19:04   #9
Stalinez
Сообщение от Mobis Посмотреть сообщение
Прокачивай ещё.
Так вроде при завоздушивании тормозов они "ватными" обычно становятся?.. Или наоборот тоже бывает? Так ведь проблема-то в том и состоит,что педаль тормоза никак не продавливается...при прижатых колодках и отсутствии торможения...
Stalinez вне форума
Старый 24.07.2017, 19:29   #10
Stalinez
Подскажите пожалуйста номера оригиналов и хороших аналогов по з/ч :
1) ремкомплекты тормозных суппортов перед и зад Континентал Тевес (как я понял,это поршни,манжеты,смазка и упл.кольца,кот.продаются только отдельно)
2)тормозные диски задние
3)спускной штуцер на задний суппорт
4)тормозные колодки перед и зад
5)вакуумный усилитель тормоза
И ещё вопрос - Тевес меняется на Акебоно безо всякого рукоблудства,т.е.посадочные места и размеры одинаковые,не надо ничего нигде допиливать?
Stalinez вне форума
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
