Старый 21.09.2016, 10:43   #1
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
По умолчанию При выключенном зажигании крутит стартер
Завожу машину через пару минут появляется скрежет, выключаю зажигание начинает крутить стартер, скрежет в паркинге и нейтрали на остальных положениях коробки пропадает. Куда копать?
shan48 вне форума
Старый 21.09.2016, 11:46   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если только на паркинге или нейтрали самопроизвольно крутит стартер, значит сам по себе стартер и реле стартера не виноваты. Это может быть либо сам замок зажигания (хотя в ZJ замок очень надежный) либо провод от замка до реле стартера под капотом (тонкий желтый с голубой полосой) где то на этом проводе появляется несанкционированный плюс, возможно у вас установлена сигналка с автозапуском и она дурит.
Степаныч вне форума
Старый 21.09.2016, 11:56   #3
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
Да автозапуск стоит. Ппробвал еще раз завести, не успел дожать ключом как начал крутить стартер. Это замок?
shan48 вне форума
Старый 21.09.2016, 16:19   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Не факт, но возможно, механическая часть замка зажигания, там иногда может отломаться кончик рабочего наконечника, иногда ключ нужно дальше провернуть, для включения какого либо положения замка, а иногда этот обломок остается и включает все положения замка немного раньше. Чтобы проверить эту версию надо вынимать механическую часть замка из рулевой колонки. Ну сигналку с автостартом тоже неплохо было бы проверить.
Степаныч вне форума
Старый 21.09.2016, 17:10   #5
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
А на сигналке какой провод на автозапуск идет?
shan48 вне форума
Старый 21.09.2016, 17:35   #6
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
Откопал блок сигналки, шевелю разьем запускается стартер.Похоже сигналка. Степаныч как отключить автозапуск. Он кстати еще весной перестал работать.
shan48 вне форума
Старый 21.09.2016, 19:37   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вот как отключить автозапуск не подскажу, я могу дать совет, да и то не всегда, по штатному оборудованию, а кто и как поставил вам сигналку не знаю, да и наименование самой сигналки впрочем тоже не знаю. Единственно что могу посоветовать, от замка идет жгут, в нем есть тонкий провод, желтый с голубой полосой, это и есть стартер, пройдитесь по нему, он либо обрезан и к двум обрезкам сигналка подключена (надо отключить нештатные провода сигналки и соединить желтый с голубой полосой обратно) либо к этому проводу просто подключен один провод от сигналки (в этом случае надо его просто отключить) Ну и не забыть все провода заизолировать.
Степаныч вне форума
Старый 21.09.2016, 19:45   #8
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
Завтра так и сделаю. Спасибо Степаныч, второй раз ты меня выручаешь. Один вопрос - сигналка на выброс?
shan48 вне форума
Старый 21.09.2016, 20:31   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По поводу сигналки не знаю, это по месту пусть кто то на нее посмотрит, возможно какая то мелочь, типа неаккуратной установки, может коррозия что внутри поела, а может и сбой в прошивке контроллера, само собой что и решения проблемы в каждом случае свое.
Степаныч вне форума
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
