Старый 21.09.2016, 07:36   #1
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
По умолчанию Дёргается во время движения на 1300-1500 об/мин.
Подскажите умные головы или кто уже сталкивался с такой проблемой. Суть вопроса в названии темы, но могу добавить, что ВВ провода, крышка трамблёра,бегунок и свечи новые, дёргается вот именно когда едешь спокойно не ускоряешься, стоит чуть нажать на педаль газа,дёргаться перестаёт до тех пор пока не перестанешь давить на газ...V5.2 акпп 46RH РК 249 не ОД....сломал всю голову,не пойму,чего не хватает? дёргается как на бензе,так и на газу.
эндрю вне форума
Старый 21.09.2016, 07:49   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Подсос воздуха и компрессию проверь.может гидрик какой залип и клапан нормально не двигается.
volgarik34 вне форума
Старый 21.09.2016, 08:02   #3
ДПДЗ меняй
Старый 21.09.2016, 08:03   #4
эндрю
Подсос воздуха исключён, т.к. менял прокладку впускного коллектора...тоже на это грешил, гидрики работают идеально, на холостых мотор шепчет...ни одного постороннего звука...вот и не могу понять чего не хватает и что могло случиться?
эндрю вне форума
Старый 21.09.2016, 08:04   #5
эндрю
ДПДЗ меняй
Поменял, но правда китайский, когда обороты стали скакать...два месяца назад..
эндрю вне форума
Старый 21.09.2016, 08:24   #6
У меня китайский ДПДЗ проработал час всего))
Старый 21.09.2016, 08:30   #7
эндрю
Я вот тоже склоняюсь к этому... значит будем искать замену,а подкапотная проводка не может начать глючить где то? Только там чёрт ногу сломает где,что искать и на что обратить внимание.
эндрю вне форума
Старый 21.09.2016, 13:45   #8
Artem BMW
Та-же хрень, заметно только когда по ровной дороге едешь на круизе.
ДПДЗ ставил китайский - дня 4 отработал, не успел проверить с ним :)))
Artem BMW вне форума
Старый 21.09.2016, 14:01   #9
эндрю
Вот именно что только по ровной,но у меня и не на круизе дёргается...
эндрю вне форума
Старый 21.09.2016, 22:41   #10
жип
Аватар для жип
дпдз легко диагностится тестером. дело вряд ли в нём.у меня тоже есть такая беда, заметил на холодном двс этого нет. дпдз менял но не поэтому поводу.но этот глюк не ушёл. не надо китайский есть за 230р датчик и 60р разьём к нему от ВАЗА если жалко денег на оригинал. за час обрезав на нем лишнее можно установить
Последний раз редактировалось жип; 21.09.2016 в 22:44.
жип вне форума
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
