Старый 21.09.2016, 00:15   #1
Maiisco
Марка: пока нет
По умолчанию Пропали тормоза на ZJ 1994 г.в.
Всех приветствую!
Уважаемые клубни, помогите разобраться с проблемой. На ZJ у тещи пропали тормоза. Сосед диагностировал течь тормозной трубки заднего правого колеса. Джип территориально в Красноармейске, а я в Москве и проверить его слова нет возможности. В итога всю проблему я слушал по телефону, которую диагностировал соседом и через передатчика в виде тёщи. Без личного осмотра не могу понять, как там все устроено. По кузову идёт медная трубка, далее возле моста идёт переходник в резиновый шланг, а он входит в тройник на мосту. Из тройника к колёсам идут две медные трубки и в зависимости от того, какие тормоза - дисковые или барабанные, к колесу подходит либо шланг, либо трубка. Все верно?
Если менять только трубку на мосту, то нужно ли заказывать ее специально по модели или она подойдёт от каких то других общедоступных моделей авто?
Если все таки нужно заказывать, то как пробить нужную по вину? Vin 1J4GZB8S2RC280273.
Maiisco вне форума
Старый 21.09.2016, 06:58   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Медные трубки легко вальцуются. Если длина позволяет, отремонтировать на месте, прокачать и ехать.
Грин Фрог вне форума
Старый 21.09.2016, 15:41   #3
жип
Аватар для жип
с завода кажись идёт сталь. а медь это колхоз. и если это колхоз то нужно просто переколхозить заново
жип вне форума
Старый 22.09.2016, 09:25   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Новые оригинальные трубки редки и дороги в магазинах. Старые штуцеры и трубка от тазика - рулят.
Чтобы доехать, в трубку ставится саморез и штуцер закручивается в тройник, потом аккуратно едешь на 3-х тормозяших колесах. Ничего особо сложного.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 22.09.2016, 16:29   #5
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Вот здесь - http://tectran.com/catalog.asp?main=...ic_brake_lines
выбираете трубку под 3/16 и нужную вам длину трубки в дюймах (SA- витая оплетка). По этому номеру заказываете в магазине по каталогу atlas где запчасти заказываете- будет вам отличная трубка недорого.
Например здесь http://www.autozap.ru/cardproduct/BL320SA/Atlas
Последний раз редактировалось danil43; 22.09.2016 в 16:39.
danil43 вне форума
Старый 22.09.2016, 18:05   #6
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
Атлас хорошо сделан, у меня самого лежит на задний мост комплект, штуцеры, оплетка, развальцовка, все хорошо, только вот есть мнение что медь в тормозной системе не лучший вариант, начиная от химических реакций, и заканчивая разрывом трубки под нагрузкой, себе пока сделал стальные, из центральной трубки от жигулей каких-то, при случае возможно на атлас махну.
Последний раз редактировалось 72rus; 22.09.2016 в 18:09.
72rus вне форума
Старый 22.09.2016, 19:48   #7
славян72регион
Аватар для славян72регион
медные лучше вальцуются и коррозии меньше подвержены
славян72регион вне форума
Старый 27.09.2016, 13:59   #8
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
я бы сказал - легче - а не лучше :-)
джиповская родная тоже вальцуется - но она очень жесткая - приходится хорошо зажимать,
родная не ржавеет кста - из чего она - хз?
тютютута
irritated вне форума
Старый 28.09.2016, 06:37   #9
TheTERMINATOR
не лучше
Медяшка по месту гораздо лучше и легче ляжет, чем сталька.
Старый 28.09.2016, 08:57   #10
72rus
Еще раз, с медью удобней работать, но по надежности стальные лучше, работать с ними сложнее.
Мы сделали на задний мост трубку из стали, хотя да, развальцевать ее было не просто, но сделали, работает.
Вчера шарился по магазину ГАЗ-УАЗ там заводские трубки, ну или может заменители кооперативные но сделаны из меди, а так с завода вроде медь ни ставят нигде.
72rus вне форума
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
