Старый 19.09.2016, 08:05   #1
Doktor Pit
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
По умолчанию Не доходит до стартера ток
Всем доброго времени суток. описания такой проблемы как у меня не нашел и решил создать тему. у меня zj 95 4.0.
В общем раньше тоже симптомы проявлялись, но слабо: поворачиваешь ключ зажигания, все как обычно загорается и раз-ни какой реакции, заново поворачиваешь и заводится. редко но бывало такое. потом 2 раза наотрез отказывался крутить стартер, хотя реле щелкает, все лампочки горят.
в те 2 раза повыдергивал все реле и преды под капотом-помогло. второй раз правда после попытки подтянуть на стартере гайки замкнул 2 клеммы, он крутнул. и потом я с ключа завел его.
а сейчас после сильного дождя то же самое но все пляски с бубном ничего не дают. с брелка (автозапуск) соответственно тоже никак. клеммы ключем замыкал-крутит, пробую заводить-все щелкает, но не долетает до стартера сигнал.
что может быть?
Doktor Pit вне форума
Старый 19.09.2016, 08:35   #2
Селектор кпп попробуй перевести из паркинга в нейтраль :)))
Старый 19.09.2016, 08:35   #3
Doktor Pit
Да, нашел еще один нюанс: там сделали до меня около аккумулятора ряд релюшек, не знаю точно для чего, но провода идут на + от этих релюшек. а к ним красный от коробки предов. и вот у релюшек еще свой предохранитель был который нахрен сгорел. я его заменил но толку нету. все также.
Старый 19.09.2016, 08:36   #4
Doktor Pit
О, сейчас попробую, и отпишусь)))
Старый 19.09.2016, 08:43   #5
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Есть мнение, что в стартере что-то подгорело. Либо щётки, либо втягивающее... Если с парком-нейтралем не получится, попробуйте дотянуться чем-нибудь до стартера (у меня этот фокус прокатил с саперной лопаткой)))) и постучать по нему слегка (но ощутимо). Заведётся-едем на ремонт или замену стартера.
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 19.09.2016, 08:45   #6
Doktor Pit
Нет, ни в какую(((((
Старый 19.09.2016, 08:47   #7
Doktor Pit
Дело в том что стартер рабочий, признаков не подавал, заводил с пол пинка. и когда на втягивающем замыкаешь клеммы он крутит. сейчас специально попробовал
Старый 19.09.2016, 08:50   #8
mr. Добрый Кот
Вот и мой признаков не подавал... А однажды раз и в отказ. Постучал, завел и сразу в сервис. Поменяли на б/у и вплоть до продажи горя не знал( прошлым летом дело было).
Старый 19.09.2016, 08:52   #9
Doktor Pit
Ну так напрямую клеммы стартера замыкаю-крутит же
Значит проблема выше? или я не так понимаю?
Старый 19.09.2016, 09:11   #10
mr. Добрый Кот
Сообщение от Doktor Pit Посмотреть сообщение
Вы замыкаете контакты двигателя, правильно? А вместо вас это должно делать втягивающее реле...
Принцип работы стартера заключается в следующем: с «+» АБ на стартер подаётся питание, при включении замка зажигания в режим стартера подаётся питание на обмотку втягивающего реле. Якорь втягивающего реле перемещается внутрь катушки перемещая по валу обгонную муфту. После входа в зацепление шестерни происходит замыкание контактов соединяющих «+» АБ с двигателем который начинает вращаться приводя в движение маховик двигателя.
Что-то из описанного в процессе не происходит...
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
